как выкатиться?
как выкатиться?
Здравствуйте! утром был сильный шум и все, а выкатиься не получается - сильное сопротивление. какую технику посоветуете.
Re: как выкатиться?
просто расслабься и наблюдай как бы со стороны, чем сильнее будешь стараться отделится тем сильнее тебя будет обратно тянуть, попробуй просто расслабится (отпусти себя)Ilya 2 wrote:Здравствуйте! утром был сильный шум и все, а выкатиься не получается - сильное сопротивление. какую технику посоветуете.
Re: как выкатиться?
Ложный совет, все же мимо ЭТОЙ глупости не смог пройти мимо. НЕЛЬЗЯ расслабиться, ты просто так пропустишь нужный момент и все ПРЕКРАТИТСЯ. Ну ведь у Радуги же написано - во что бы то ни стало действовать АКТИВНЕЕ, агрессивнее. Иногда выкатиться помогает ПРЕДСТАВЛЕНИЕ самого движения,и движение (выкат) - произойдет.AsanSs wrote:просто расслабься и наблюдай как бы со стороны, чем сильнее будешь стараться отделится тем сильнее тебя будет обратно тянуть, попробуй просто расслабится (отпусти себя)Ilya 2 wrote:Здравствуйте! утром был сильный шум и все, а выкатиься не получается - сильное сопротивление. какую технику посоветуете.
Тогда сосредоточитесь на ПРЕДСТАВЛЕНИИ движения. Так же уловите момент, свыше которого активность приводит к реальным движениям (это уже сложнее) - и не превышайте порог этой активности, компенсируя силой НАМЕРЕНИЯ. Потому что например как разделение с телом можно сразу использовать некоторые техники телепортации/перемещения, уже после того как просто состояние то.eridia wrote:Я вообще ничего не чувствую вторым телом, так сказать(
А если активнее пытаться, то реальное тело начинает шевелиться.
Alexandr230
Re: как выкатиться?
Ilya 2, если проснулся и есть шум или вибрации то:
1)усиливать пока усиливаются;
2)Максимально агрессивно, любой ценой(!) встать/выкатиться/разделиться/выползти.
*Может быть страх двинуть реальным телом, в этом состояние он ЛОЖЕН, выдавливайся из тела со всей силы.
Re: как выкатиться?
Сегодня снова шум да и еще и подташнивает когда пытаюсь разделиться!
- Михаил РАДУГА
- ФАЗЕР
Re: как выкатиться?
Шум говорит о наличии фазы и проблема наверняка лежит в области психологии: блоки, неуверенность и т.д. Просто нужно более уверенно действовать или чередовать с силовым засыпанием или еще большим усилением шума..
Re: как выкатиться?
В моем случае очень помогает вращение совокупное с напряжением мозга.Ilya 2 wrote:Здравствуйте! утром был сильный шум и все, а выкатиься не получается - сильное сопротивление. какую технику посоветуете.
Вечером перед сном делаю упражнение, явно представляю как мое тело делает полный оборот на 360гр вокруг своей оси.
Ночью или под утро, когда просыпаюсь и слышу шум, совершаю вращение усиливая напряжением мозга. Обычно просто меня выкидывает из тела.
Re: как выкатиться?
Я обычно если чувствую вот-вот предфазовое состояние, ну типа тело шевелится не хочет, думать тоже не тянет, мозги работают на низких частотах, но боюсь пошевелится физическим телом и сбить фазу - то представляю что свободно фантомной рукой качаю перед глазами или над грудью - вскоре движущая фантомная рука становится моим единственным телом, то биш я в фазе.
Re: как выкатиться?
рр,у меня тоже никак не получается,множество раз реально с кровати вскакивал)
самая удачная попытка-примерно на метр взлетел вверх и чуть вправо от тела,дальше возникла проблема-визуализация из этой точки,но полное ощущение физического тела,пока думал что дальше делать обратно затянуло.и опять реальным телом зашевелился.зато научился довольно легко при пробуждении вибрации вызывать.буду дальше тренироваться,может когда-нибудь получится эта фаза(
Re: как выкатиться?
У меня тоже было такое сопротивление, причем именно когда был шум. Ещё было ощущение, что кто-то душит, или удерживает силой тело, упираясь сверху. Обычно шума нет, и выкатиться очень просто, потому что полное управление переходит уже к "астральному" (не знаю как правильно) телу. Поэтому выкатываешься так как если бы двигался в физическом теле.
Во что бы то ни стало!!!!)
Re: как выкатиться?
если реально вскакивал, значит сознание сильно контролирует происходящее. А это не должно быть, когда тело готово к разделению, то реальность перестает быть такой реальной, у меня например всё "как в тумане", но не реально туман перед глазами, а сознание в тумане. Поэтому ошибиться тут (в плане того по настоящему ты вскочил или нет) сложно, скорее всего дело в какой-то ошибки, которую ты допускаешьserg_dnb wrote:рр,у меня тоже никак не получается,множество раз реально с кровати вскакивал)
I'mInHiding
Re: как выкатиться?
Викуха, это больше смахивает на сон о фазе, если можно так выразиться, либо фаза очень поверхностная...Викуха wrote: А это не должно быть, когда тело готово к разделению, то реальность перестает быть такой реальной, у меня например всё "как в тумане", но не реально туман перед глазами, а сознание в тумане. Поэтому ошибиться тут (в плане того по настоящему ты вскочил или нет) сложно, скорее всего дело в какой-то ошибки, которую ты допускаешь
Так как по сути все как раз наоборот. Когда тело, как ты пишешь готово к разделению, трудно понять выкатываешься ты физическим телом или астральным... реальность не перестает быть такой реальной... поэтому и возникает много сомнений, но никакого тумана как мне кажется быть не должно, все довольно осознанно и под контролем. В такие моменты требуется побольше агрессии и уверенности.
p.s.
опять же рекомендую посмотреть видеосеминар Радуги "Выход из тела за 3 дня"
I shut and lock the front door. No way in or out.
I turned and walked the hallway, and pulled the curtains down.
I knelt and emptied the mouth of every plug around.
But nothing's sound. Oh, oh. Nothing's sound.
Re: как выкатиться?
у меня получилось с помощью непрямой техники, но теперь почему то снова не получается может не хватает желания?
