Техника дифференциации карты мозга для ОС
Если вкратце, то опыт взаимодействия с внешним миром повышает дифференциацию карты мозга. Полное описание находится в книге "Норман Дойдж - Пластичность мозга".
Еще следует добавить, что у детей пластичность мозга включена сама по себе с разбивкой на критические периоды и поэтому максимальна, а у взрослых она включается только через концентрацию внимания. Однако опыты из книги доказывают и простоту перепрограммирования мозга, и факт динамичности самоорганизации мозга - спустя 2 недели карты мозга для обработки определенной информацию могут находиться уже в других местах. Простота перепрограммирования мозга описывается тем опытом на обезьянах, что если сшить 2 пальца - карта мозга для них обобщается и после расшивки пальцев 2 пальца работают как 1. Но через некоторое время карта мозга снова дифференцируется на 2 отдельных пальца, и при возбуждении 1-й карты 2-я не возбуждается одновременно. Также приводятся опыты, при которых 2 разных нерва меняют местами и подключают 1 к слуховой карте, 2-й к зрительной. Через некоторое время пластичность мозга всё приводит в соответствие взаимодействия. Кроме того, из человека можно сделать киборга - внедрить левый орган чувств и он подключиться пластичностью мозга как родной. Например, так подключают электронные слуховые аппараты прямо к слуховой коре, а она уже дифференцируется в соответствии с гаммой поступающих частот звука, и человек может их различать. Кроме лечения болезней - пластичность мозга надо постоянно стимулировать внешними опытами для продления молодости мозга в далекой старости (например учить иностранный язык).
Это всё хорошо, но вернёмся к теме ОСов. Сопоставив данные книги "Норман Дойдж - Пластичность мозга" и собственный опыт осознанных сновидений, я сделал вывод, который ещё предстоит подтвердить длинным периодом времени, что осознание во сне происходит именно тогда, когда во сне включаются 2 обрабатывающие карты мозга. А сама осознанность при этом есть ни что иное, как постоянная синхронизация объемной картины мира из разных карт мозга. То есть получается, в обычном сне задействована 1 карта мозга - зрительная, которая обрабатывает сновидение как единое целое и такая зрительная информация не синхронизируется с другой информацией, поэтому мы неосознанны. Как только во сне появляется объект, который обрабатывает 2-я карта мозга - включается синхронизация информации между ними, что и является суть сознание. 2-м объектом может быть конкретный зрительный маленький ближний предмет, который не вписывается в общую картину и для которого сложилась индивидуально другая обрабатывающая карта мозга. Для меня это особи противоположного пола, при виде которых я их оцениваю по красоте с включением выделенной карты мозга. Или 2-м объектом может быть слуховая информация - тут с синхронизацией-сознанием всё понятно.
Но главное, что можно запрограммировать в нейропластику мозга, зрительную информацию сновидения может обрабатывать 2 и больше карты мозга. Синхронизация между ними будет давать осознанность. Добиться этого также легко, если вспомнить про опыт со сшиванием пальцев. Надо только обмануть мозг, сделать установку - что надо зрительную информацию сновидения обрабатывать дифференцированно - самое простое - лево отдельно, право отдельно. Или ещё как по разделению в виде шахматной доски.
Вчера вечером (28.08.2016) я интуитивно разделил зрительную информацию на 2 автономные половины, чтобы зрительная кора дифференцировалась на 2-е, и во сне само включилось осознание) Но самое главное - по опыту прошлых осознаний и техник для ОСов прослеживается тот факт, что осознание во сне - это акт синхронизации между информационными картами мозга для описания общей картины. Отсюда теоретически получается, что дневное бодрствующее сознание - также процесс синхронизации дифференцированных карт мозга по обработке информации чувств для сборки интегрированной картины мира. Еще (мною) наблюдается тот факт, что чем дифференцированнее карты мозга у людей - тем ОСы у них легче, круче и в большем количестве. В книге "Норман Дойдж - Пластичность мозга" при опыте лечения аутистов при дифференциации карт мозга также был подмечен факт повышения общего интеллекта. Так что факультативно я и эту книгу прочитать вам советую, как ищущим пути попадания в ОС.
Re: Техника дифференциации карты мозга для ОС
У меня по моему только от прочтения этой техники сразу возникла полная дифференциация мозга =)
Если по русски, желательно человеческим языком - что значит
я могу понять когда говорится к примеру, поступает информация от 2-х органов чувств, к примеру видишь и слышишь, или видишь и осязаешь, но что б визуалка разделилась на 2 канала - не совсем понял
или ты там уже развился на столько что осознаёшь какой частью мозга ты обрабатываешь какую часть информации ? я просто не сторонник усложнений подачи информации, и создания новых и новых терминов.
Могу ошибаться, но у нас два глаза, значит вероятно кора зрительная состоит из как минимум из доли в левой и доли в правой части мозга.
Да, с разными чувствами легче понять. Про разделение зрительного канала - это похоже на детский пазл. Но если взять физические уши - то ориентируясь на стереобазу видно, как звук это 2 пазла - лево и право, и синхронизация лево и право в общую картину звука является сознанием. В данном типе техник следует придумать чёткое разделение чувства, чтобы при синхронизации этих разделений в общую картину шёл четкий процесс синхронизации, являющийся самим сознанием. То есть такая работа должна быть подкреплена долей неопределённости для действия, но при этом не слишком энергозатратной. Карты мозга - это не только 5 чувств и их разделения. У меня есть карта мозга оценочная противоположный пол, и когда зрительная и оценочная работают паралельно происходит осознание от процесса синхронизирования информации друг в друге, как стереобазы в физических ушах. То есть можно сказать - что 2я карта мозга искусственная. Для техники не обязательно делить имеющее чувство, можно наоборот добавить поверх 2 виртуальное условное чувство, типа сетки объектива фотоаппарата или прочего Layer, смысл чтобы со зрением запускалась другая выработанная условная штука, между которыми для соединения единой картины мира должна происходить синхронизация, являющаяся сознанием, чего мы и хотим. Например можно выдумать на канале зрения значки показателей как в очках будущего или секретных агентов из фильмов, пусть они не видятся, но мозг запускает синхронизацию условных представляемых значков с зрительной информацией, появляется осознанность. Так можно выдумать любой условный опционал, навешиваемый на канал зрения, который требует синхронизации, так как соответствует другой карте мозга. Показавшие себя искусственные опционалы, внедренные в выделенную карту мозга и работающие вместе со зрением, потом опишу здесь. По теории нейропластичности мозг их должен схавать, иначе он был бы необучаем.
Вчера я начал с самого простого - для себя определелил, что вид состоит из 2 автономных половинок. Мозг начал к этому относиться с доверием и начал строить 2 карты мозга с сопутствующим процессом синхронизации - являющимся осознанием во сне. Это подобно внушению - видишь одно, но вопреки решаешь что это другое. Например видишь, что небо синее, но преподносишь себе, что оно красное. Так мозг научился и картинку переворачивать - мы видим все перевёрнутым, но преподносим себе что оно не перевёрнутое - мозг под это подстроился.
Я думаю всё дело в недифференцированности карт мозга. Любое чувство, если оно не развито, запускает сразу все нейроны - в результате нет градаций, нейроны быстро устают от обработки общей информации. При большей дифференциации нейроны обрабатывают только свой тон, остальные при этом отдыхают. Получается - либо спокойная тонкость чувства, либо перегрузка неразборчивым сигналом. Это я взял на основании книги "Пластичность мозга".
Предлагаю такую последовательность, которая у меня повысило реалистичность снов и фазы:
1) Днем - медитативно анализировать цветовой круг RGB (какой цвет имеет какую инверсию, из каких цветов образуется определенный цвет, какие он содержит психические свойства, как относится к другим цветам и т. д.).
2) Вечером перед засыпанием в ФМС - открывать 3 глаз. Упрощенная формула - расслабить лобные доли и подключить центр зрительного внимания (фокуса) к ассоциативному каналу зрительных шумов для получения образов. Самому можно нарисовать (свизуализировать) первичный образ, потом разглядывать прилегающее пространство на наличие образов.
3) Перед ФБС - повторить пункт 2 + засыпать на медитацию в голове (в центре ближе к переду) самосветящегося шарика цвета лайм (трансовое погружение) в обрамлении сетки шестиугольников, периодически представляя его желтым (осознание). Наделить шарик психической силой его астрального света. Засыпать на ощущении шарообразной формы с такими световыми цветами.
Barsuchara
Unread post by Barsuchara »
Ну как успехи Хакер ? С данной техникой?
Барсучара, карта мозга действительно дифференцируется, но в основном за счет открытия 3 глаза - контроля вызываемых гипнагогических образов перед ФМС. Остальное всё шелуха по сравнению с вызовом гипнагогических образов. Гипнагогические образы рождают ОСы и очень заметно меняют качество сновидений в лучшую сторону. Так и вырастает новый орган - 3 глаз, выделенная карта мозга под вызов гипнагогических образов и ОСов. Полное описание метода излагается нарастающим итогом с 30.07.2016 года в моём дневнике, спустя полгода или год синтезирую единое описание. Также основные тезисы в теме про третий глаз с 17.08.2016. Прослеживается зависимоть качества результата от качества контроля вызываемых гипнагогических образов. Контролировать перед ФМС гипнагогические образы - легко, задача в основном становится КАК их вызывать. Но тут сноровка тоже приобретается, как и ездить на велосипеде.
Barsuchara
Пасибки почитаю , хоть метгд и не совсем понял , но на данный момент читаю книгу ту что посоветовал выше . Думаю там немного разберусь;) Или замучаю тебя вопросами;)))))))
2000
Unread post by 2000 »
Так что там делать -то надо? как разделять и всё такое....
Сказал перед сном что вся инфа разделяется на 2 карты в мозге и типа всё? сразу осы пошли....?
Техника предполагает полное прочтение книги "Норман Дойдж - Пластичность мозга" и переложение изложенной концепции на практику ОСов. К сожалению, техника еще не существует в законченном виде, а только в виде непроверенной идеи. Вкратце, идея состоит в том, что любое управление телом в результате длительных и усердных тренировок может взять на себя некоторая частичка мозга. Это называется пластичностью мозга, когда функции не жестко привязаны к участкам мозга, а кто какой себе кусок урвал. Автор приводит сведения, что в результате повреждения мозга, отвечающую за определенную функцию, человека или обезьяну можно натренировать так, чтобы утраченную функцию на себя взяла другая частичка мозга. А что если по такому принципу натренировать функцию осознания во сне? Вот тут еще непаханое поле. Это было бы самым естесственным, безопасным и устойчивым методом, как например умение пошевелить пальцем.
Ну правильно мозг как пластичная нейромашина управляемая астральным телом.
По идее тонкому образованию надо просто приспособиться как управляемой физической части.
