Искра для третьего глаза - фотографирование вида
Засыпая ближе к утру нужно несколько раз обратить взор на зрительное восприятие -сфотографировать, так сказать, вид сквозь веки, ожидая при этом увидеть очертания своей комнаты как бы сквозь веки или лоб (где "третий глаз"), и такую процедуру повторять каждые 5-30 секунд, поставив для этого установку, мигово "фотографируя" 3-5 кадров за 1 раз. В промежутках между процедурами "фотографирования" с ожиданием вида сквозь веки нужно стандартно засыпать ничего не делая и не думая. Главный нюанс состоит в том, что мигово сфотографировав вид (несколько кадров за раз) и сразу отключив контроль - вид переключается в автономную подачу, то есть уже в почти фазу. Как только замечается, что вид сквозь веки сам вливается в восприятие и ассоциативно формируется в обзор - нужно не делая резких действий не отпускать такой обзор из внимания, после чего плавно разделяться, параллельно держа обзор во внимании, например плавно вставать с кровати, по очереди каждой конечностью, где обзор сквозь веки - на первом плане, вставание - на втором. После первых фотографирований при отключке контроля вы будете втягиваться в яркие мыслеформы и гипнообразы, последняя деталь которых будет ярко переходить в память при выходе из них, а потом при более глубоком погружении в сон всё-таки наступит ожидаемый вид сквозь веки. Еще раз обращаю внимание, что в отличие от техники наблюдения образов и наблюдения век - здесь всё делается мигово, что есть суть переключения в фазу на полноценном погружении в сон. Представлять ничего не нужно - фотографирование - типа "скриншот". А очертания комнаты надо пытаться желанием разглядеть, ожидая, но не представляя.
Re: Искра для третьего глаза - фотографирование вида
Т.е. мигово фотографировать - значит представлять на мгновение очертания комнаты? Сколько уже раз такой метод срабатывал?
Не представлять, а ожидать, фотографировать - значит сканировать то, что есть, типа сделать скриншот. Сработала сегодня с первой попытки после разбирания по памяти прошлых спонтанных выходов.
Ага, ожидать... Чем-то похоже на некоторые мои входы в фазу. Техника создает намеренье оказаться в нужном месте. Думаю потенциально можно будет вылезать где вздумается. Надо пробовать.
Мне кажется так будет мешать логический барьер.Gluck wrote:Думаю потенциально можно будет вылезать где вздумается.
Потому и "потенциально". Думаю этот барьер можно преодолеть с практикой.AstralHacker wrote:Мне кажется так будет мешать логический барьер.
Пробовал этот метод сегодня. В итоге ожидание увидеть комнату сменилось просто ожиданием нужного состояния. В фазу я таки попал, но поначалу без зрения и в другом доме. Видимо мое подсознание решило, что так будет лучше и ему вообще по барабану что я там хочу увидеть :)
Не совсем понял.. вот я начинаю засыпать. При этом закрываю глаза не полностью, чтобы видеть очертания комнаты сквозь веки. Как происходит процесс фотографирования? Я должен несколько раз полностью закрывать глаза и приоткрывать их? Правильно? А вот дальше непонятно. До следующего фотографирования нужно просто закрыть глаза, полежать 30 сек и снова фотографировать?
Главно я не понимаю что значит ожидание увидеть комнату?
Представь, что твои закрытые веки прозрачные, а дальше ожидай то, что тебе ближе по логике.MusicmaN wrote:Главно я не понимаю что значит ожидание увидеть комнату?
Нет. Представь, что твои закрытые веки прозрачные, и фотографируй (запечатливай) то, что видится, при этом не открывая глаз и не напрягая мышц лица и всего тела.MusicmaN wrote:Как происходит процесс фотографирования? Я должен несколько раз полностью закрывать глаза и приоткрывать их? Правильно?
Нет с учетом вышесказанного. Глаза должны быть закрыты в любых случаях, а дальше полежать 30 сек и снова фотографировать, но правильно, как уточнено выше - представляя, что закрытые веки прозрачные, с ожиданием того, что должно увидиться сквозь прозрачные веки по логике.MusicmaN wrote:До следующего фотографирования нужно просто закрыть глаза, полежать 30 сек и снова фотографировать?
спасибо. понял с первого раза))
