Бесплатный чат-бот с искусственным интеллектом для пробива и общения
Mirotal-дегенерат
Re: Бесплатный чат-бот с искусственным интеллектом для пробива и общения
Опытный образец 2 забирает 30 ватт из радиоэфира вокруг носителя :-)
Просто беспомощный неудачник
mw1
Unread post by mw1 »
постапокалиптическая свалка, поломанные телевизоры, мироталы против роботов
Mirotal wrote: Fri Apr 19, 2019 4:36 pm Опытный образец 2 забирает 30 ватт из радиоэфира вокруг носителя :-)
А ты можешь интегральную схему привести?
Mirotal-дегенерат
S1908 wrote: Fri Apr 19, 2019 5:20 pm
Схема RL-контура, см гугл, расчёты - по правилам для синусоидального переменного тока.
Mirotal-дегенерат
Образец 3: нейроэффективен
ПИФОН
Unread post by ПИФОН »
не пойму?-а почему вот именно строительный дюбель ты используешь в качестве сердечника?что обычный гвоздь не пойдет что ли?- у него сталь особенная что-ли?попробуй кусок феррита.и резисторы не используй млт.металопленочные.-у них есть паразитная индуктивность из-за виткообразного нанесения рабочего слоя.-лучше углеродистые .-где схема связанна с работой с частотами.
ПИФОН
а зачем столько резисторов?-и с таким огромным сопротивлением?по маркеру похоже 7 мом
Mirotal-дегенерат
Пифон, спасибо за советы. Забираемая из эфира около устройства мощность пропорциональна R, поэтому нужно огромное R для забора 30 ватт из-за слабого тока приёма (P=I*I*R). Вот нейроэффективный образец 4 с сопротивлением 94 МегаОм и номинальной мощностью 60 ватт (реальная мощность пока около 15-20 ватт, греет руки на холоде от радиоволн:)
Образец 4 подавляет часть импульсов электромагнитной нейро-стимуляции (блокирует половину радио-кашля).
ПИФОН
т.е.чем больше сопротивление ?-тем лучше?
ПИФОН
Mirotal wrote: Fri Apr 19, 2019 11:54 pm Пифон, спасибо за советы. Забираемая из эфира около устройства мощность пропорциональна R, поэтому нужно огромное R для забора 30 ватт из-за слабого тока приёма (P=I*I*R). Вот нейроэффективный образец 4 с сопротивлением 94 МегаОм и номинальной мощностью 60 ватт (реальная мощность пока около 15-20 ватт, греет руки на холоде от радиоволн:)
60 ватт?-это будет огромное сопротивление по размеру.-бльшие габариты?
ПИФОН
или какую мощность ты меешь в виду?-мощнность рассеивания?-я так понял?
Mirotal-дегенерат
ПИФОН wrote: Sat Apr 20, 2019 12:08 am или какую мощность ты меешь в виду?-мощнность рассеивания?-я так понял?
Да, мощность рассеивания энергии, забранной из радиуса действия. Чем больше R, тем лучше, мощность поглощения и рассеивания пропорциональна R. Поэтому первая идея названия устройства и была ТерраОм, но я изменил его на античип-1. Сейчас уменьшает уровень FM, GSM, WiFi, электростимуляции нервов, образец 3 - на 2.5 dB, образец 4 ещё не промерял.
ПИФОН
а если вообще не использовать резистор?-а какой нибудь диэлектрик?-у диэлектрика ведь огромное сопротивление.например воздух?-например подпаял между выводами катушки два электрода и все.-между электродами огромное электрическое сопротивление воздуха.смысла не вижу в резисторах.-дешево и сердито.
Mirotal-дегенерат
нет, отсутствие резистора и воздух вместо него приведут к переиспусканию радиоволн на тех же частотах с концов разомкнутого контура, и кроме сдвига фазы никакого эффекта не будет. Резистор преобразует частоту в Infra Red, в тепло другими словами
Mirotal-дегенерат
у меня лицо и шея чувствуют infra-red с резистора, поток тепла и энергии
ПИФОН
Mirotal wrote: Sat Apr 20, 2019 12:44 am нет, отсутствие резистора и воздух вместо него приведут к переиспусканию радиоволн на тех же частотах с концов разомкнутого контура, и кроме сдвига фазы никакого эффекта не будет. Резистор преобразует частоту в Infra Red, в тепло другими словами
понял тебя наверное-ты хочешь не выпускать энергию тепла радиоволн в воздух?-а с помощью резистора ощутить это тепло телом?-почувствовать типа тепло победы?-а вдруг это тепло убъет тебя?-такое ведь тоже может быть?-тебе не страшно?
Mirotal-дегенерат
Нет, надо просто забирать энергию из радиуса действия, чтобы падал сигнал, а девать энергию куда-то надо - преобразуется в тепло.
Mirotal-дегенерат
Классно переделал фотку!
Неужели в катушке наводится такая мощность от радиоволн что нагревает резисторы? Вы серьёзно?
Mirotal-дегенерат
Да, я грел руки на холоде от резисторов, при резисторах 4.7 Мом 3 Ватт 20 штук в сборке
Mirotal-дегенерат
S1908 wrote: Mon Apr 22, 2019 5:37 pm Неужели в катушке наводится такая мощность от радиоволн что нагревает резисторы? Вы серьёзно?
Мощность, забираемая из радиоэфира катушкой, зависит от нагрузки - прямо пропорциональна сопротивлению. Резисторы грелись из-за того, что не хватало номинальной мощности резисторов - выделяемая мощность была больше номинальной мощности резисторов. Я сейчас заказал резисторы 100 кОм 10 Ватт вместо 4.7 Мом 3 Ватт, выделяемая мощность по расчётам попадает в рабочий диапазон резисторной сборки, устройство не должно перегреваться.
Вся идея устройства состоит в заборе энергии радиоволн большой активной нагрузкой RL контура. Чем больше энергии забрано, тем сильнее ослаблены радиосигналы, в радиусе действия устройства. Пока я получил 6 dB подавления около антенны резисторной сборкой с 20 резисторами 5 Ватт 1 Мом, устройство работает не в рабочем диапазоне мощности, как показывают расчёты, и требует доводки.
Я планирую довести устройство до промышленного образца и габаритов смартфона, для ношения в чехле от смартфона, можно следить за аннонсами на сайте Технологии Боттинга 12 (гугл). Экспериментальная сборка сейчас выглядит так:
Mirotal-дегенерат
Дальнейшее обсуждение ТерраОм предлагаю вести в тематической ветке болталки viewtopic.php?f=1&t=15781
Mirotal wrote: Mon Apr 22, 2019 11:34 pm
Ты проверял устройство рядом с передатчиком радиоволн отсюда высокая мощность правильно?
А на приёмнике проверял оно действительно подавляет сигнал(в нашем случае должны появиться помехи или вообще отключиться передача в приёмнике) ?
И кстати таким образом непосредственным можно проверять эффективность устройства физически.
Mirotal-дегенерат
S1908 wrote: Tue Apr 23, 2019 7:17 am
У передатчика (подкожного микрочита) в одном опытном образце просто перегревались резисторы. Я проверил ТерраОм и около принимающей антенны программного радио (подавление сигнала 6 dB и помехи при вращении устройства), и на передатчиках (падение уровня сигнала WiFi и громкости GSM мобильного). Подавление есть, я работаю над увеличением коэффициента подавления радиосигнала.
Новости из Украины...
В Украине убрали с президента тело петуха Пети Параши, которое надевал на себя весь астроклуб для анальной мастурбации и подписей документов. Теперь у нас талантливая "Кукла Зе", робот-гений, ведущий Квартала 95. Даёшь Кипелова из Арии в президентах России! Менты продолжают пытки политических активистов. Небольшая победа в которой сыграли роль и Технологии Боттинга 12 (гугл), доставив компромат на куклу на 400 000 адресов влиятельных людей.
ПИФОН
Mirotal wrote: Mon Apr 22, 2019 6:58 pm Да, я грел руки на холоде от резисторов, при резисторах 4.7 Мом 3 Ватт 20 штук в сборке
может лучше не поглощать радиоизлучение.-я так подумал.а пойти другим путем?-ну к примеру -глушить его вблизи приемников чипов.думаю это будет более эффективно.ну там допустим какой нибудь широкополосный ген помех.-типа ген белого шума?-ну и пусть он будет энергозависим-ну и что?-батарейки не дорого стоят?-зато эффект в разы больше будет.-я уверен в этом.-ты будешь бороться уже не с передатчиком а непосредственно уже с приемником-а это на много проще.и к тому же приемник рядом.и ген шума большой мощности не надо.-думаю такой метод лучше -проще-и эффективней в разы будет?-как ты думаешь?
Mirotal-дегенерат
ПИФОН wrote: Tue Apr 23, 2019 9:31 pm
ПИФОН, молодец что включился в решение проблемы, уважение. В твоём подходе одна проблема: вычисление рабочей полосы частот микрочипов. Для этого надо расширять программное радио RTL-SDR антенной ДВ, СВ, КВ и повышающим преобразователем частоты и писать сканнер с математической обработкой сигналов под программу SDRsharp. Это где-то 3-4 месяца работы. Да, лучше, но вначале я попробую довести это простую самоделку с RL контуром и забором энергии - меня журналист и модератор уважаемого форума попросил и вдохновил. Проект программного сканнера частот у меня расписан на бумаге и храниться в столе, я это уже продумал.
ПИФОН
Mirotal wrote: Wed Apr 24, 2019 12:00 am я попробую довести это простую самоделку с RL контуром и забором энергии
я надеюсь что ты это сделаеш.-и напишешь параметры подавления-окончательной версии своего прибора?-я понял тебя про вычисление несущей частоты передатчика.-не надо сложностей и наворотов с вычеслением частоты несущей и форы модуляции.-я не думаю что несущая их передатчиков лежит за гранью миллиметрового диапазона или что то там сверх всего типа?.-есть двукопеечнаая модель глушения электромагнитных волн.-эл.дуга.пьезо зажигалка-зажигалка газовой печи там.электрошокер?-вот нужен электрошокер .-микро конечно электрошокер который работает без перерыва?-не ну там конечно все в твоем доме потеряют качество в изображении своих телевизоров и звуковоспроизводящих устройств.но это не главное.главное найти правильный путь.
Mirotal-дегенерат
Работаем, я жду приезда 20 резисторов 100 kOm 15 W, модель показывает около 50 ватт мощности забора энергии таким сопротивлением и такой катушкой. Это при суммарной напряжённости радиоволн 0.1 В/м Пробуй и ты пожалуйста что-то делать, и напиши, в чём основан эффект подавления радиосигнала электродуговым разрядом. Давление на пьезоэлемент можно создавать обратным пьезоэлектрическим эффектом, то есть два пьезоэлемента вплотную лепить. К одному прикладывается переменное напряжение и он сжимается-разжимается, создавая ультразвук и перепады давления. Второй пьезоэлемент в этих перепадах генерирует электричество и дуговой разряд. Только большая мощность ультразвука - смертельно опасна, эту идею надо рассчитывать. А как предлагаешь сделать ты?
