Самодельное устройство ТерраОм-1 - технология анти-астрал
- Mirotal-дегенерат
- Mirotal-дегенерат
Re: Самодельное устройство ТерраОм-1 - технология анти-астрал
Примеры подавления ещё двух радиостанций рядом с АнтиАстрал-16: Черниговской 103.5 FM и полицейской 102.4 FM (устройство несколько раз прерывало допросы полиции внутри головы, когда его надевал на шею, вытащив из кармана)
Подавление 102.4 FM
Подавление 103.5 FM
Подавление 102.4 FM
Подавление 103.5 FM
Просто беспомощный неудачник
- Mirotal-дегенерат
Прошли тесты устройства АнтиАстрал-16 на FM-радио телефона ASSISTANT на частоте 102.4 FM - у гения Вакарчука в радиусе дейcтвия устройства - блевотный, металлический, голос, невозможно слушать, устройство искажает радиоволну в радиусе действия.
- Mirotal-дегенерат
Искажение синусоидального радио-сигнала 17-ю LD-ячейками на плате АнтиАстрал (17 стробов и ослабление сигнала):
- Mirotal-дегенерат
Проверяемая версия: происходит искажение передачи биометрических данных и изображения тела, из-за чего оператор не может надеть тело (или астрально влететь в тело). В 10 из 10 проб оператор обломан, устройством АнтиАстрал.
- Mirotal-дегенерат
Более точная модель: каждая LD ячейка ослабляет уже ослабленный предыдущей ячейкой радиосигнал. Результат моделирования соответствует интуитивным представлениям о пропускании полуволны на открытом диоде. Плюс - внесение искажений стробами.
- Mirotal-дегенерат
А что если добавить сюда конденсатор и ещё диод с катушкой? Чтобы сигнал не просто излучался но и искаженным излучался обратно в эфир?
Конденсатор копит энергию и её полупериод благодаря дополнительном диоду стекает во вторую катушку наведя искажающий эм сигнал.
- Mirotal-дегенерат
Нет, во первых, вторая катушка тоже будет принимать - по закону электромагнитной индукции в ней возникает напряжение под действием поля. Во вторых, параллельное соединение катушек уменьшит общую индуктивность и мощность из-за этого. В третьих, схема и так переизлучает, с задержкой фазы, ток при открытом диоде протекает через катушку и создаёт магнитное поле - излучается импульс, сдвинутый по фазе. В четвёртых, конденсатор искривит частотную характеристику - возникнет резонансная частота контура, все остальные будут приниматься слабее, из-за формулы для полного импенданса контура.
Я смоделировал в LTspice, если в LD контур поставить большое сопротивление, якобы для активных потерь - рассеивания энергии, то шума контур почти не создаёт - плавно понижает сигнал не портя его. Это аналогично снижению громкости, не более того. LD-контуры без сопротивлений по качеству шума намного лучше LR-контуров и LDR-контуров.
- Mirotal-дегенерат
Такой дроссель (изоляция снята) позволяет это сделать и запитать схему энергией радиоволн без батарейки - напряжение на концах пропорционально частоте поля, умноженной на индуктивность дросселя.
- Mirotal-дегенерат
Модель искажения синусоидального сигнала устройством AntiAstral-17, сделанная в LTspice. Волна проходит последовательно через LD-ячейки, искажаясь каждой ячейкой, последовательно. Модель не учитывает набега сдвига фазы из-за набега расстояния от источника радиоволны до текущей LD ячейки.
Видно, как искажается синусоидальный сигнал, FM сигнал - синусоида с переменной частотой и искажается приблизительно так-же. AM-сигнал это сумма синусоид, и возле AntiAstral-17 выглядит как сумма стробов.
Графики искажения синусоиды приведены для напряжений радиочастоты около устройства в 10 Вольт, 20 Вольт, 40 Вольт.
- Mirotal-дегенерат
И так как ток пропорционален напряжённости магнитного поля H, то это графики магнитной составляющей единичной радиоволны вблизи АнтиАстрал-17.
- Mirotal-дегенерат
FM сигнал, 5 Вольт на дросселях - искажение очень слабое:
FM сигнал, 10 Вольт, 20 Вольт и 50 Вольт на дросселях - искажение хорошее:
Модель LTspice не учитывает набега фазы из-за расстояний между LD-ячейками на плате!
- Mirotal-дегенерат
Схема с номиналами. По работоспособности - устройство в 10 из 10 тестов с астро-маньяком воспрепятствовало астро-входу в тело для изнасилования, из-за искажения сигналов радиовидения и биометрических сигналов в канале связи. Эксперименты будут продолжаться ещё месяц.
- Mirotal-дегенерат
Re: Хакеры взломали астральную проекцию
Сегодня в фазе подтвердился эффект изменения астро-внешности, вышел в фазу с устройством АнтиАстрал-16 рядом с подушкой. Подошёл к зеркалу, оказался собой, но очень худым, хотя у меня сейчас лишний вес. Разделся перед зеркалом - тело изменилось на орка без майки, из-за искажения сканирования тела для аватара устройством АнтиАстрал-16. При этом аватар вошедшего в комнату отца был неотличим от физического отца. Да, устройство меняет астро-внешность.
- Mirotal-дегенерат
Графики выше получены вычитанием из поля мощности, забранной LD-ячейками. Пики на графиках получаются вычитанием нуля на периоде закрытого диода.
Сейчас подгоняю плату под корпус, получается недорогое эффективное устройство за 990 гривен, в 5 раз дешевле Aires Defender Infinity и Резонатора Грачёва, которые провалили тесты.
Я добавил в теме новостей об устройстве, сегодня в фазе подходил к зеркалу, лёжа физически на кровати с АнтиАстрал на шее, астро-внешность уже другая: худой парень в безрукавке, а при снятии футболки тело мгновенно превратилось в Орка! Похоже, АнтиАстрал действительно меняет внешность, искажая сканирование аватара для астро-проекции.
- Mirotal-дегенерат
Опубликована PDF-инструкция пользователя устройства АнтиАстрал, можно прочесть, кому интересно https://drive.google.com/file/d/1kq1GjY ... =drive_web
- Mirotal-дегенерат
Следующая версия устройства, если у меня получится, выйдет на новых супербыстрых диодах 31DQ06N, работающих вплоть на 300 Мегагерц на большой мощности (3.3 ns 60 V 3.3 A). К сожалению, название новых диодов образовано фразой заказа убийства Йосифа Кобзона Черниговским террористам, 31DQ06N = D1 Q063N = DIE COBZON = умри Кобзон. Мы будем помнить!
- Mirotal-дегенерат
Переделал ещё раз моделирование схемы АнтиАстрал-17 в LTspice, накаких расчётов в Excel - только сертифицированное моделирование интегрированием уравнений контура в LTspice. Похоже, схема получилась рабочей, судя по результатам моделирования и экспериментам с неудавшимися попытками астро-входа в тело.
Модель схемы с источником электромагнитного поля:
Искажённый сигнал 100FM - магнитная составляющая H радиоволны:
Колебания забираемой напряжённости магнитного поля H:
- Mirotal-дегенерат
- Mirotal-дегенерат
У меня уже есть схема с лучшими показателями шума. Модуль состоит из 4-х контуров, на плате - 2 или более модуля, с перпендикулярно ориентированными в модулях лежащими дросселями (индуктивностями). Контур LC с диодом D перед конденсатором создаёт искажённое пилообразное напряжение на конденсаторе 1 микрофарада. Напряжение снимается с конденсатора и подаётся на резистор 10 Ом, создавая переменную забираемую мощность резистора I^2 * R. Четыре контура в модуле создают переменную забираемую из радиуса действия мощность 0.1 Ватт и выше, в зависимости от напряжения на дросселе - напряжения приёма, которое, по расчётам, может быть не 10 В а 50 В радиочастоты!
Модель схемы одного модуля АнтиАстрал-8 в LTspice:
График колебаний корня из забираемой мощности (хороший быстрый и медленный шум):
Искажение радио-сигнала 100 FM:
На днях паяю - жду, когда приедут компоненты, опубликую результаты, если работает как заявлено.
- Mirotal-дегенерат
Формула напряжения, создаваемое переменным полем на дросселе: U = Z I = wL * H * эль * cos a
- Mirotal-дегенерат
И ещё одно наблюдение. С индуктивностей 100 миллигенри при использовании дросселей в качестве магнитных антенн надо обязательно снимать изоляцию, она частично экранирует поле и уменьшает напряжение на выводах дросселя. Я перепаял АнтиАстрал-16 на дросселях со снятой изоляцией, шум в программном радио RTL получился качественно лучше, даю ссылки на записи трёх зашумлённых радиостанций устройством АнтиАстрал-16. Прошло 12 успешных тестов в защите от астро-изнасилований с АнтиАстрал-16 на шее, и один тест в ванной провалился - устройство находилось достаточно далеко, на стиральной машинке у ванной с водой и подэкспертным. +12 -1
https://drive.google.com/file/d/19fjMpe ... =drive_web
https://drive.google.com/file/d/1qYytV6 ... =drive_web
https://drive.google.com/file/d/1ltVKSw ... =drive_web
- Mirotal-дегенерат
И ещё несколько комментариев к перспективной последней схеме АнтиАстрал-8. Ток приёма с катушки индуктивности через диод поступает на RC-контур. Сопротивление конденсатора обратно пропорционально частоте, маленькое для высоких частот и большое для низких частот. Поэтому низкие частоты проходят через резистор, на резисторе колеблется потребляемая мощность низких частот (и пропущенных высоких частот), получается быстрый и медленный шум в потребляемой устройством мощности ЭМП. Несколько независимых каскадов увеличивают забираемую мощность, амплитуду колебания мощности, для более сильного искажения радиосигнала.
График быстрого и медленного шума в мощности:
- Mirotal-дегенерат
Незаконченный промышленный образец АнтиАстрал-17, 120x64 мм, 17 LD модулей, психотронный голос становится шёпотом или роботическим металлом, вскрывая попытку подмены личности.
- Mirotal-дегенерат
- Mirotal-дегенерат
Ниже - пробный образец АнтиАстрал-9, последняя схема выше. Подавление радиосигнала - в 10 раз, уровень шума в программно-определённом радио хуже, уровень шума в аналоговом FM радио телефона почти тот-же, что у АнтиАстрал-17. Зато на час устройство вырубило психотронику в голове на улице до еле слышной, в квартире этого нет - источник или ретранслятор рядом, или температура высокая и хуже мощность от резисторов отводится. Попробую подтвердить этот эффект в течении недели, могли просто ручку регулятора накрутить.
- Mirotal-дегенерат
Опубликую полную схему АнтиАстрал-9 для понимания этого простого устройства, на схеме с моделью поля - контуры одной платы АнтиАстрал, защита состоит из двух таких плат в чехле от смартфона на шее. Сегодня прошли несколько успешных тестов с препятствованием астро-изнасилованиям и некоторые исполнители на FM-радио в телефоне уже кукарекали - в мужских радио-голосах в радиусе действия чёрного чехла появляются металлические петухи, а в женских - детское лепетание. Правда, не во всех голосах. Частично сделано основное, помеха в аппаратном радио, а не только в программно-определённом радио RTL-SDR.
Схема АнтиАстрал-9 с источником поля:
График колебаний корня квадратного из забираемой мощности (мощность - колеблеться больше корня):
Фотографии двух плат из чёрного чехла "АнтиАстрал-9":
Всё это есть на страничке сайта "Технологии Боттинга 12" (гугл), ссылка: https://sites.google.com/view/botting-t ... 0%BE%D0%BC
- Mirotal-дегенерат
В последнем эксперименте с защитой от астро-изнасилований стало приблизительно понятно, как работает АнтиАстрал-9. Оператор выходит из тела, решает заняться сексом в чужом теле и мысленно выбирает жертву, сосредотачиваясь на ощущении тела жертвы своим собственным - вселении. Однако, если у жертвы на шее чехол с устройством АнтиАстрал, то из-за помех радиовидению система не может снять аватар жертвы и оператор ощущает вместо тела ПУСТОТУ! В астрале нет телесной оболочки жертвы с устройством, тело жертвы нельзя ощутить своим собственным.
