Ночь и пол дня ушло на понимание физики шума в радиусе действия устройства.
Антенна, замкнутая на диоде, понижает уровень сигнала рядом и даёт строб (пик) в каждом периоде синусоиды. Строб возникает из-за нулевого уровня тока при закрытом диоде - там нулевая ступенька на графике, она не отнимается от уровня поля. Когда ток на диоде не нулевой, когда диод открыт, от сигнала уже отнимается мощность, выделяемая на диоде. В итоге получается такой график результирующего сигнала, как ниже.
Одна LD ячейка даёт ослабление и один строб. 16 ячеек дают большее ослабление и 16 стробов. Эти стробы сдвинуты по фазе, фаза набегает из-за расстояний между ячейками на плате, набег фазы равен отношению расстояния между ячейками к скорости волны. Поэтому, 16 ячеек дают 16 отдельных стробов в сигнале - 16 пиков, хорошо искажая сигнал.
Общее правило таково: чем больше LD-ячеек в устройстве защиты, тем больше оно понижает уровень сигнала и тем больше шума оно вносит, каждая ячейка понижает уровень сигнала и даёт один строб.
