Эксперементы Изо в области электростимуляции мозга
Re: Эксперементы Изо в области электростимуляции мозга
Изоморф, по поводу расстояния от лампы до глаз. У меня было около 30-40 см. Но дело не только в расстоянии, важно чтобы был определённый световой поток, достаточный для фотостимуляции, который складывается из множества факторов: мощность лампы, ширина угла свечения и расстояние до лампы. В моём случае мощность свечения светодиодной лампы была около 2 Вт и направленный свет, ширину угла свечения не знаю.
На счёт детектора фазы быстрого сна - есть идея использовать пульсометр, который можно нацепить на палец или запястье. В фазе быстро сна пульс учащается.
А если, например, купить или сделать маску для сна с детектором движения глаз, то можно встроить 40 Гц стробоскоп прямо в маску.
Как я уже говорил, что ЭМ предположительно вызывает яркие сны. Решил провести опыт и делать ЭМ каждый день вечером перед сном в течении недели, начал позовчера с 4 марта, сегодня ночью ещё вставал по будильнику в 4 утра, делал ЭМ 10 мин. и спать, сразу уснуть не получилось, потом уснул и утром была фаза с разделением, потом ещё длинный ОС. Пока точно не уверен что это связано со ЭМ, но может быть и так. Фазы были на тему перевоплощения в женщину))) Эщё интересный момент, когда встал по будильнику в 4, то сразу забыл что снилось, сходил в туалет, потом лёг и когда начал делать ЭМ, то тут же вспомнил все что мне снилось.
Что ещё хочу сказать по своему прибору, голова выдерживает только 5 режим на самой малой мощности, электроды ставлю на лоб слева и справа и что самое интересное, когда включаю прибор, то все ощущения происходят на верху головы, это даже похоже на вибрации и одновременно давления на голову сверху
И да, заказал генератор по ссылке Толоса на Али и ещё программируемое реле, чтобы оно могло включать устройство когда я усну, в нём можно установить 20 программ, чтобы эта машина снов работала, нужен ещё блок питания на 9 вольт, но он у меня уже есть. В этот раз ждать придётся долго, т.к. доставка из Китая.
- ew1dw-vladimir
Приветствую форумчан! Недавно я сконструировал маску для стимуляции ОС, на основе датчика движения закрытых глаз. В качестве датчика БДГ использовал датчик PIR, со снятой линзой Френеля. Реакция на движение глаза под закрытым веком очень четкая, при этом датчик выдает сигнал на включение красного светодиода. Ложных срабатываний практически нет. Можно настроить чувствительность и длительность выходных импульсов. Сейчас прорабатываю схему на основе процессора Ардуино Нано, который будет по таймеру включать и выключать маску, а также по сигналу датчика движения глаз включать генерацию импульсов частотой 40 гц на белый светодиод, а также, по выбору включать мерцание красного светодиода. Микропроцессоры и сопутствующие детали заказал в Китае, должны придти в конце марта. Корпусные детали разработал и распечатал на 3D принтере. Вся конструкция получилась легкая, не мешает при засыпании. Надо еще написать и отработать программу для процессора. Маску без процессора собрал только на днях. О результатах испытаний отпишусь.
- Старый Крыс
Простите, а как исключили ложные срабатывания от полусонного шевеления? В DreamStalker'е добивало именно это: не знаю, как на движение глаз, но на переворачивание с боку на бок он реагировал четко.ew1dw-vladimir wrote:Ложных срабатываний практически нет.
Приветствую ew1dw-vladimir! Приятно видеть здесь совершенно новых людей с такими наработками) Я так понимаю вы будете делать маску по методу предложенному 40Hz, с миганием светодиода частотой 40Hz, только более продвинутую версию с датчиком PIR определяющим ФБС. Вы смотрю тоже очень серьёзно подошли к делу, приятно иметь дело с такими людьми, с удовольствием почитаем что у вас получится). У меня к вам несколько вопросов:
1. на аватаре это вы?
2. если вы это делаете, значит бываете в ОС, как долго уже занимаетесь ОС?
3. зачем сняли из датчика RIP линзу Френеля?
- ew1dw-vladimir
Датчик PIR (Датчик движения (PIR Motion sensor) HC-SR501) имеет регулировки чувствительности и длительности импульсов. Подбирал эти параметры, так что на движение глаз реагирует, на другие движения - нет. Важно не моргать, когда переворачиваешься :). Но все же желательно так выбрать подушку и улечься, чтобы засыпать на спине. Лично я сплю на правом боку, маска не мешает. Вначале экспериментировал с мягкими масками, (приобрел как-то маску Remee, но это, скорее игрушка), монтировал датчик и светодиоды, но пришел к выводу, что жесткая конструкция маски лучше.Старый Крыс wrote:Простите, а как исключили ложные срабатывания от полусонного шевеления? В DreamStalker'е добивало именно это: не знаю, как на движение глаз, но на переворачивание с боку на бок он реагировал четко.ew1dw-vladimir wrote:Ложных срабатываний практически нет.
- ew1dw-vladimir
Взаимно, приятно видеть целеустремленных молодых людей! В отношении метода (40 гц). Как говорится, в мире ничего нет случайного, все закономерно. У меня давно была идея поэкспериментировать с частотой 40 гц (несколько лет слежу за работой ребят из Сан Диего, Калифорния, они работают над маской Aurora, с датчиками, фиксирующими импульсы мозга приблизительно с такой частотой - во время фазы быстрого сна). Так вот, давно не был на форуме Aing.ru, захожу, и читаю ваши посты, вижу идею со световой пульсацией 40 гц. Прекрасно, надо попробовать!Изоморф wrote:Приветствую ew1dw-vladimir! Приятно видеть здесь совершенно новых людей с такими наработками) Я так понимаю вы будете делать маску по методу предложенному 40Hz, с миганием светодиода частотой 40Hz, только более продвинутую версию с датчиком PIR определяющим ФБС. Вы смотрю тоже очень серьёзно подошли к делу, приятно иметь дело с такими людьми, с удовольствием почитаем что у вас получится). У меня к вам несколько вопросов:
1. На аватаре это я. Увы, где годы молодые... В руках маска с датчиком PIR. Собрал совсем недавно, так что экспериментирую. Засыпаю в ней нормально. Пока четкого ОСа на световые красные вспышки не получил. Но последние несколько ночей увеличилось число сновидений, которые удается запомнить. Моя маска - это начальный этап, в котором проверен и настроен датчик движения глаз. Сейчас начал работу над программируемой маской, которая будет включаться и выключаться программируемым таймером, а также выдавать серии импульсов различной частоты (3...5 гц, 40 гц). Так что много интересных экспериментов впереди.
2. Да, в ОС-х бывал неоднократно, в молодые годы случались спонтанные выходы в фазу. Сейчас в ОС выхожу редко, пробую разные методики, как говорится, нарабатываю опыт. Понятно, что разные приборы, маски должны только помогать выходу в ОС, но основная работа выполняется человеком.
3. Этот датчик PIR имеет полусферическую линзу Френеля, и рассчитан на индикацию движущегося человека, или животного на расстоянии 3...7 метров. В моей маске активный элемент датчика находится на расстоянии 3...5 мм от закрытого глаза (поэтому линза Френеля не нужна).
- Старый Крыс
Спасибо. А почему акселерометр не хотите добавить? Это уже будет "ultimate solution" на все случаи :)ew1dw-vladimir wrote:Важно не моргать, когда переворачиваешься :)
У "Авроры", кстати, насколько понимаю, он есть.
P.S. А разве "Аврора" не померла? Что-то никаких новостей о них давно не появлялось.
- ew1dw-vladimir
Конечно, можно и акселерометр добавить. Но, как я уже говорил, работаю над программируемой маской. Таймер будет включать маску в периоды быстрого сна. Фазы сна я определяю с помощью своего ручного браслета Mi Band. Это многофункциональная штучка. Часы, шагомер, расход килокалорий, измеритель частоты сердечных сокращений, на смартфоне ставится приложение, поддерживающее этот браслет. Во время сна браслет на руке, утром подносишь его к смартфону, и в приложении фазы прошедшего сна, быстрый сон, медленный, пробуждения. За несколько суток выбираешь наиболее часто повторяющийся период быстрого сна, и, соответственно, программируешь таймер включения датчика движения глаз. Вот как-то так в проекте. Осталось сделать.Старый Крыс wrote:Спасибо. А почему акселерометр не хотите добавить? Это уже будет "ultimate solution" на все случаи :)ew1dw-vladimir wrote:Важно не моргать, когда переворачиваешься :)
Аврора не померла. Сейчас первым оплатившим предзаказ (299 баксов) высылают маски. Одновременно идет работа над улучшением программной поддержки, и обрабатываются результаты работы тестеров. Интересно будет узнать, насколько эффективна будет маска.
- Старый Крыс
Заранее извиняюсь, но, надеюсь, что мои слова пройдут по статье "конструктивная критика", которая, как известно, есть "на пользу" :)ew1dw-vladimir wrote:Таймер будет включать маску в периоды быстрого сна. Фазы сна я определяю с помощью своего ручного браслета Mi Band. Это многофункциональная штучка. Часы, шагомер, расход килокалорий, измеритель частоты сердечных сокращений, на смартфоне ставится приложение, поддерживающее этот браслет. Во время сна браслет на руке, утром подносишь его к смартфону, и в приложении фазы прошедшего сна, быстрый сон, медленный, пробуждения. За несколько суток выбираешь наиболее часто повторяющийся период быстрого сна, и, соответственно, программируешь таймер включения датчика движения глаз. Вот как-то так в проекте. Осталось сделать.
То, что вы пытаетесь делать, IMHO, неоправданно сложно даже для личного использования - не говоря уже о массовом повторении. Насколько я понял, вы предлагаете перед тем, как начать использовать собственно маску, провести чуть не полное исследование временнЫх шаблонов сна - а потом использовать эти данные для программирования маски. То есть если вы легли чуть позже обычного - "шаблон" сдвинется и ничего не сработает. Если перед сном вы приняли - и кто вас за это осудит?! :) - рюмочку, то заснете вы быстрее и спать будете крепче - и, опять-таки, "шаблон" сдвинется и не сработает.
А из инженерного опыта следует: "Красивое решение всегда просто и прямолинейно" :)
Дальнейшее следует из моего не сильно долго, но сильно безуспешного опыта общения с DreamStalker'ом. Некоторые рациональные идеи там, несомненно, присутствуют - но, к сожалению, разработчики предпочли остановиться на пол-пути. Итак, применительно к "идеальной" маске:
1. Не нужно предварительно исследовать и программировать "шаблоны" сна: маска вполне способна сделать это сама. Конфигурируются две величины: "Время засыпания вечером" и "Время засыпания после пробуждения среди ночи". То есть: надели маску, включили - стартует первый таймер. Любое срабатывание акселерометра этот счетчик обнуляет. По истечении времени таймера, светодиоды делают легкий и ненавязчивый "пых" в глаза. Если человек еще не спит - достаточно шевельнуть пальцем - и акселерометр сбросит отсчет на начало. Если спит - маска переходит в режим "боевого дежурства" и начинает отслеживать движение зрачков.
2. Любое срабатывание акселерометра среди ночи сбрасывает второй таймер. Тут тоже можно подтвердить "контрольным пыхом".
То есть все произойдет автоматически и без каких либо предварительных исследований.
Извиняюсь за много букв: просто направление действительно интересное и хочется максимально посодействовать его успеху :)
Спасибо: хорошая новость :)ew1dw-vladimir wrote:Аврора не померла ... Одновременно идет работа над улучшением программной поддержки, и обрабатываются результаты работы тестеров. Интересно будет узнать, насколько эффективна будет маска.
Их подходы лично мне представляются наиболее перспективными - особенно открытый API. Ну, типа: "Мы продаем железо - а программы энтузиасты напишут по своему вкусу"
Акселерометр не может корректно определять фазы сна, учите матчасть. Все эти браслеты и умные будильники будят и рисуют ФБС на движении, что прямо противоположно физиологии, на ФБС мы находимся в сонном параличе. Кстати, в английской версии приложений MiBand написано Light Sleep, а не REM Sleep, почему наши переводчики везде суют Быстрый сон - непонятно. На английском сайте честно написано NonRem N2 стадия сна. Можете сравнить графики MiFit'a - там 6 часов быстрого сна и 45 минут медленного, что явная чушь :)ew1dw-vladimir wrote:Фазы сна я определяю с помощью своего ручного браслета Mi Band.
Корректно определять ФБС можно только ЭЭГ и датчиком движения глаз
Для примера можно посмотреть приложение SleepAsAndroid - там в справке также честно сказано, что найти ФБС акселерометром невозможно и они рисуют крайне предположительно.
- ew1dw-vladimir
Спасибо. Вы абсолютно правы в отношении браслета Mi Band. Конечно, основной упор в разработке я делаю на датчик PIR, который регистрирует фазу БДГ.Брухо wrote:Акселерометр не может корректно определять фазы сна, учите матчасть. Все эти браслеты и умные будильники будят и рисуют ФБС на движении, что прямо противоположно физиологии, на ФБС мы находимся в сонном параличе. Кстати, в английской версии приложений MiBand написано Light Sleep, а не REM Sleep, почему наши переводчики везде суют Быстрый сон - непонятно. На английском сайте честно написано NonRem N2 стадия сна. Можете сравнить графики MiFit'a - там 6 часов быстрого сна и 45 минут медленного, что явная чушь :)ew1dw-vladimir wrote:Фазы сна я определяю с помощью своего ручного браслета Mi Band.
- ew1dw-vladimir
Старый Крыс, спасибо за конструктивную критику, и за предложения по алгоритму работы устройства. Конечно, ввод акселерометра повысит качество работы устройства, без сомнения. Что-ж, надо вводить акселерометр. Надо посмотреть, что можно использовать, т.к. габариты и вес определяют выбор. Что касается таймера, я думаю включать датчик движения глаз после надежного засыпания, а не сразу, после того, как одел маску.
ew1dw-vladimir, а какой у вас MiBand, 1 или 2? Я как раз про этот браслет и писал, что хочу его купить, только MiBand2, ФБС он определяет по пульсу как я понял, во втором есть специальные дачики и он может вибрировать во время ФБС, если использовать умный будильник. Есть приложение для смартфона на плей маркете Mi Band Smart Alarm (XSmart) и вот как это всё работает:
Mi Band Smart Alarm (XSmart) позволяет активировать обычный и умный будильник на всех версиях Mi Band.
В Mi Band 2 нет встроенного умного будильника, поэтому используйте режим XSmart:
Он работает на стороне телефона, поэтому для его функционирования требуется подключение по bluetooth к телефону. Телефон за 30 минут (время можно настроить) до установленного будильника начинает синхронизироваться с браслетом каждую минуту, затем определяет фазу и будит, если это фаза легкого сна. Вибрацию, а также чувствительность определения фазы можно настраивать. Программу и bluetooth не обязательно оставлять запущенными.
Если у кого уже есть такой браслет, пожалуйста протестируйте его работу с приложением Mi Band Smart Alarm (XSmart), может вибрации уже будет достаточно для осознания, о результатах отпишитесь здесь, а то я пока его куплю, ещё полгода пройдёт)))
- ew1dw-vladimir
У меня браслет MiBand 2, сын подарил, даже не в курсе, сколько стоит. Вот тут выше комментарий, который соответствует действительности. Т.е. "поймать фазу быстрого сна" с помощью этого браслета маловероятно. Как я уже говорил, после сна подношу браслет к смартфону, и в приложении "Mi" вижу диаграмму сна, где фазы сна обозначены как "Light Sleep" и "Deep Sleep". Так вот "Легкий Сон" занимает примерно 90%, что не соответствует ФБС.Брухо wrote:Акселерометр не может корректно определять фазы сна, учите матчасть. Все эти браслеты и умные будильники будят и рисуют ФБС на движении, что прямо противоположно физиологии, на ФБС мы находимся в сонном параличе. Кстати, в английской версии приложений MiBand написано Light Sleep, а не REM Sleep, почему наши переводчики везде суют Быстрый сон - непонятно. На английском сайте честно написано NonRem N2 стадия сна. Можете сравнить графики MiFit'a - там 6 часов быстрого сна и 45 минут медленного, что явная чушь :)ew1dw-vladimir wrote:Фазы сна я определяю с помощью своего ручного браслета Mi Band.
- ew1dw-vladimir
Что еще. В свою программируемую маску обязательно введу акселерометр, для исключения ложных срабатываний датчика движения глаз. Пришел к такому выводу, когда дал протестировать прототип маски на датчике PIR своему сыну. Так он сказал, что моя маска не дает заснуть, все время "сигналит", как он говорит. Ясно почему, молодой, крутится как волчок, пока заснет. Я, в отличие от него, сплю очень спокойно, вот и нет ложных срабатываний. Да, что еще, пока не вижу красных вспышек вообще. Попробую поставить более яркий светодиод. Ну и в программной маске у меня будет два режима сигналов - 40 гц, и "мягкое мерцание" 3...5гц.
- Старый Крыс
Если Гугль не врет, то версия "2" имеет пульсомер, то есть, теретически, может определять фазы сна правильно. В соседней ветке товарищ этот принцип пытается использовать.ew1dw-vladimir wrote:У меня браслет MiBand 2
Попробуйте в дополнение к световому подавать еще и звуковой сигнал. И, IMHO, 3-5 Гц многовато: возможно, будет лучше что-то около 1 Гц.ew1dw-vladimir wrote:пока не вижу красных вспышек вообще. Попробую поставить более яркий светодиод. Ну и в программной маске у меня будет два режима сигналов - 40 гц, и "мягкое мерцание" 3...5гц.
Датчик пульса сам по себе тоже не может корректно определять фазы сна, он используется для "улучшения" определения акселерометром, но по факту только лишний жор батареи, а диаграмма этих программок про ФБС - ложь.Изоморф wrote:хочу его купить, только MiBand2, ФБС он определяет по пульсу как я понял, во втором есть специальные дачики и он может вибрировать во время ФБС, если использовать умный будильник.
XSmart так вообще не использует пульсометр, это любительская прога.
Практическая ценность этих браслетов - просто вибро будильник на руке, который не помешает другим людям. Такая альтернатива будильнику на телефоне. "Умные" алгоритмы - хлам. По будильнику делать техники выхода. Внутрь сна вибра не проникает, это не свет и не звук. Причем хорошо настраиваемые программки к MiBand есть только на Андроид, на айОС только официальная не подходящая нам прога
Хрен с ним с браслетом, это как вариант что то испытать, вдруг получится у кого)))
Итак, проводил эксперемент, в течении недели делал ЭМ вечером и иногда в 4 утра, во все эти ночи было много ярких снов, в один из дней было 2 фазы, это когда я спал больше обычного.
Из этого делаю вывод что ЭМ приводит к осознанию и ярким снам.
Это при том, что я стимулировал даже не во время сна и прибором, который наверно даже не подходит для этой цели и он не выдаёт постоянную частоту в 40 Гц. У меня есть предположение, что если во время любой фазы сна начать стимулировать мозг, то это приведёт к осознанию у опытного практика и даже не обязательно мудрить датчики для быстрого движения глаз, лучше всего делать так, ложиться спать до 23:00 и просто спать до 4-5 утра, потом надевать маску, установить таймер включения стимуляции, например через 30 мин., засыпать и ловить ОС. Как приедет генератор с таймером, буду проверять это предположение.
В эти выходные опять было 2 фазы, также действовал, делал ЭМ вечером и в 4 утра, потом тупо лёг спать и всё, после 8 утра в голове появились знакомые ощущения входа, усилил их напряжением мозга и разделился провалом и так было 2 раза. Сейчас продолжаю каждый вечер ЭМ, иногда мне даже приятно от этой стимуляции. Снов очень много, я их даже перестал записывать, пытаюсь их просто запоминать до вечера, а дальше они уже не нужны, самые необычные остаются в памяти долго.
w1dw-vladimir, а можете выложить какую используете схему для мигания светодиодов с частотой 40 Гц, хочу тоже и такой вариант попробовать и какие используете светодиоды и какого цвета , у меня появилась идея как быстро сварганить маску, потом фотку покажу конечно что сделал.
- Старый Крыс
Насколько понимаю, Владимир свою маску делает на базе Адруино - а там скорее не "схему", а "программу" выкладывать недо :)Изоморф wrote:w1dw-vladimir, а можете выложить какую используете схему для мигания светодиодов с частотой 40 Гц
Простейший же генератор - это какой-нибудь вот такой: http://www.frocenter.com/generator-impu ... elementah/
Если согласитесь на 50 Герц вместо 40 - то можно просто подключить светодиод через гасящий резистор ко вторичной обмотке любого понижающего трансформатора. В принципе, наверное, можно и прямо в сеть - через резистор килоом, эдак, на 60...70 - но такие шутки шутить уже опасно: тем более, на лицо такую конструкцию пристраивать.
Другой вариант - в компьютер поставить программу-генератор (искать по "Sound Card Generator" - их десятки существуют), на выход звуковой карты подключить обычный "звуковой" усилитель - а его нагружать уже или на светодиод (через резистор), или на стимулирующие электроды, если хотите.
Не Крыс, ты знаеш что нам нужно именно 40 Гц, 50 не пойдёт, с компом тоже не хочу мутить, надо что то независимое.Старый Крыс wrote:Если согласитесь на 50 Герц вместо 40 - то можно просто подключить светодиод через гасящий резистор ко вторичной обмотке любого понижающего трансформатора. В принципе, наверное, можно и прямо в сеть - через резистор килоом, эдак, на 60...70 - но такие шутки шутить уже опасно: тем более, на лицо такую конструкцию пристраивать.
- Старый Крыс
Тогда паять по первой схеме: там всего-то 5 деталей будет - куда ж уж проще.Изоморф wrote:Не Крыс, ты знаеш что нам нужно именно 40 Гц, 50 не пойдёт, с компом тоже не хочу мутить, надо что то независимое.
Надо ещё микросхему такую найти, у меня что то там было в заначке, и ещё надо частоту измерить, а у меня нет прибора с частотомером, чувствую надо такой покупать теперьСтарый Крыс wrote:Тогда паять по первой схеме: там всего-то 5 деталей будет - куда ж уж проще.Изоморф wrote:Не Крыс, ты знаеш что нам нужно именно 40 Гц, 50 не пойдёт, с компом тоже не хочу мутить, надо что то независимое.
- Старый Крыс
Не обязательно точно такую: практически все "И", "ИЛИ" и "НЕ" элементы 561-й или 155-серии можно использовать: там важен только инвертор. На схеме его, кстати, забыли пририсовать :)Изоморф wrote:Надо ещё микросхему такую найти, у меня что то там было в заначке
Извиняюсь за назойливость, но осциллографы на базе компьютерной звуковой карты тоже есть :)Изоморф wrote:и ещё надо частоту измерить, а у меня нет прибора с частотомером, чувствую надо такой покупать теперь
Ну, или найти старый советский осциллограф: гораздо более универсальный инструмент, чем специализированный частотомер.
- ew1dw-vladimir
Привет форумчанам! Как я уже сообщал ранее, свою маску проектирую на основе микроконтроллера Ардуино Нано. Эта процессорная «штучка» должна работать под управлением компьютерной программы, которая работает по определенному алгоритму. Так вот, сейчас пишу и тестирую программу на стенде, а основные детали еще «едут» из Китая. Короче, из «железа» в маске – микроконтроллер, датчик БДГ (PIR), акселерометр ММА7361, светодиоды - красные, минибатарея питания. Может, еще «присобачу» какую-нибудь пищалку для звука. Основную скрипку играет датчик БДГ, который запускает программируемый генератор световых импульсов. Частоту и скважность импульсов можно настраивать программно, на любой вкус. Акселерометр, как сторожевая собака, охраняет от ложных срабатываний. Еще в программе предусматривается таймер, который определяет время включения и отключения. Так что работы, интересной и творческой еще много. Вот когда сделаю, и испытаю, выложу схему маски и прошивку (программу) на Ю-Тубе, для всех желающих повторить, или сделать гораздо лучше и интересней.Изоморф wrote:w1dw-vladimir, а можете выложить какую используете схему для мигания светодиодов с частотой 40 Гц, хочу тоже и такой вариант попробовать и какие используете светодиоды и какого цвета , у меня появилась идея как быстро сварганить маску, потом фотку покажу конечно что сделал.
- Старый Крыс
Изоморф,
Еще одна классическая схема генератора - на 555-м таймере: http://www.electronics-project-design.c ... asher.html
Только там у них, как я понял, два светодиода мигают попеременно: для ваших целей один надо просто выкинуть.
- Старый Крыс
Порекомендую еще несколько полезных функций из DreamStalker'а. Первое - это протоколирование количества и времени срабатываний за ночь: очень удобно для настройки: иначе непонятно: то ли прибор не просигналил, то ли просигналил, но спящий не среагировал. Второе - режим "привыкания": через какое-то время после подачи сигнала срабатывает будильник: чтобы человек проснулся и проанализировал, каким образом сигналы наложились на его сон. В "Pro" версии при этом еще и автоматически включался диктофон, но это, наверное, будет уже чересчур :) Ну, и третья полезная штука - "обратная связь": если после "осознания" несколько раз повести глазами вверх-вниз с определенной частостой - сигнал отключается. Позволяет или постепенно наращивать интенсивность сигнала, или просто сигналить до тех пор, пока "не дойдет" :)ew1dw-vladimir wrote:Еще в программе предусматривается...
- ew1dw-vladimir
Спасибо. В самом деле необходимый функционал. Но времени на прогу, и ее отладку займет немеряно. Тут уже можно и специальное приложение на компе иметь. Пока отлажу необходимый минимум, а там можно посмотреть, что из всего этого получится.Старый Крыс wrote:Порекомендую еще несколько полезных функций из DreamStalker'а. Первое - это протоколирование количества и времени срабатываний за ночь: очень удобно для настройки: иначе непонятно: то ли прибор не просигналил, то ли просигналил, но спящий не среагировал. Второе - режим "привыкания": через какое-то время после подачи сигнала срабатывает будильник: чтобы человек проснулся и проанализировал, каким образом сигналы наложились на его сон. В "Pro" версии при этом еще и автоматически включался диктофон, но это, наверное, будет уже чересчур :) Ну, и третья полезная штука - "обратная связь": если после "осознания" несколько раз повести глазами вверх-вниз с определенной частостой - сигнал отключается. Позволяет или постепенно наращивать интенсивность сигнала, или просто сигналить до тех пор, пока "не дойдет" :)ew1dw-vladimir wrote:Еще в программе предусматривается...
