Как просто выключить голоса в голове если они достали?
Mirotal-дегенерат
Re: Как просто выключить голоса в голове если они достали?
ОСНОВНАЯ ИДЕЯ 1 ПО ТЕЛЕФОНУ-ГЛУШИЛКЕ
Порюхать андроид, оставить в процессе загрузки загрузчик и ядро, после чего прикрутить запуск ранлевелов и инид, юзерленда и GUI линукса. Юзерленд взять из проекта Gentoo Linux - там пакеты приходят в исходниках и компилятся на месте, то есть - прямо на телефоне. В такой модели от чипсета и процессора телефона зависит, и должен быть пред-компилирован, initd, libc и gcc, sh и bash, /bin, /sbib, /usr/bin, /usr/sbin Всё остальное компилируется на телефоне перед установкой по требованию. Я вначале дождусь покупки телефона, а потом проведу уже полную системную аналитику, такое решение должно быть готовым, в таком случае взять и допилить, иначе за несколько недель его можно сделать самому. Самая сложная часть проекта - Linux GUI с жестами и поддержкой виртуальной клавиатуры, это несколько месяцев работы и сложнее загрузчика ядра и юзерленда.
Просто беспомощный неудачник
Mirotal-дегенерат
СКРИПТЫ ПОД ЛИНУКС ЭФФЕКТИВНО ГЛУШАТ КОМАНДЫ НЕИЗВЕСТНЫХ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ
Добавил ещё один скрипт-глушилку в раздачу, этот использует микросхему Bluetooth 2400 MHz для создания шума гармониками частоты 2400. Эффективно выключает команды неизвестных за компьютером, при этом уровень WiFi прыгает и частичная работа с интернетом - возможна. Два скрипта (на WiFi и на Bluetooth) стоят всего 10 eur за скачивание, в 5 раз дешевле китайской глушилки.
BlueNoice-software-jammer-gsm900-bluetooth-windows10.zip - 209.4 MB
Jammers-implants-gsm900-bluetooth2400-via-wifi-or-bluetooth.tar.gz - 864 B
mkill-for-ubuntu-linux-effective.tar.gz - 643 KB
glassfire
Unread post by glassfire »
Raspberry Pi чем плох?
Mirotal-дегенерат
Мало ОЗУ, вторичной памяти, медленная память, проц, отсутствие встроенного сенсорного экрана, клавиатуры.
Я нашёл под телефон сетевого подавления вот-эту китайскую штуковину на 16 Gb / 1 Tb Unlocked Global Version Ultra+ S32
В принципе, я могу переписать глушилки на системных вызовах ядра не меняя ОС, а mkill пойдёт и так, он на C#, только добавить опцию командной строки выбора хоста и порта SOCKS5 прокси - брать с хакерских форумов, чтобы не сканировать самому. То есть Линукс ставить необязательно, если нет поддержки этого фона в ядре. А фон - мощнее ноутбука и в 2 раза дешевле!
Mirotal-дегенерат
Ещё тупее придумал, переписать версию глушилки под Андроид с двумя галочками: юзать микруху WiFi и юзать микруху Bluetooth. А стабильную версию сетевого подавления чипперов юзать с линукс-хоста, стоящегов доме и подключённого к интернету - его с собой носить не надо. Сделаю, когда куплю фон.
Mirotal-дегенерат
Я просто выпущу версию глушилки под Андроид, с режимами WiFi и Bluetooth, и всё что надо для переделки телефона в глушилку микрочипов - джаил брик + установка этой программы. Начинаю разработку ориентировочно через неделю, уже есть мои версии под Linux и Windows, теперь будет и под Андроид. Так можно будет просто переделывать телефон в глушилку мозгового и спинномозгового микрочипов. Даёшь программные глушилки!
Mirotal-дегенерат
ГОТОВИТСЯ КНИГА КАК ПРОСТО ВЫКЛЮЧИТЬ ГОЛОСА В ГОЛОВЕ
На 150 страниц с множеством фактов и иллюстраций, планирую сделать за месяц
Mirotal-дегенерат
САМОДЕЛЬНАЯ ГЛУШИЛКА ИЗ ТЕЛЕФОНА И FM МОДУЛЯТОРА USB
Итак, я, как обещал, сделал самодельную глушилку голосов ГБ и астро-подселений, из телефона. Вместо портирования под Android программной глушилки, использующей микросхему Bluetooth, к телефону просто присоединяется FM модулятор за 3 евро, и ставится на одну из FM частот поста выше. Чтобы заряд модулятора не кончался, в карман ложится мини-powerbank 18 ватт 10 000 милли-ампер-часов, с кабелем 2 метра микроюсб-юсб. Также, чтобы на телефоне можно было слушать музыку, модулятор вставляется в audio-jack разветвитель одни-на-два 3.5 мм, есть в магазинах, в один выход разветвителя вставляется модулятор, а во второй - наушники. Вход разветвителя вставляется в аудио-выход телефона.
На телефон пишется музыка с добавленными анти-чип звуками: создание помех сети микрочипов через слушателей модулятора FM, побочными излучениями звукового тракта телефон+наушники, токами звука в проводящих тканях тела. С музыкой анти-чип глушилка получается в 1.5 раза эффективнее, чем с обычной музыкой. 8 композиций анти-чип есть на http://unhide.site по цене 1 евро за запись (8 евро в сумме).
Полная цена сетапа, если под неё покупать и современный кнопочный телефон, получается 60 евро. Это цена самой дешёвой, но не эффективной, китайской глушилки GSM, а качественные глушилки сотовых стоят около 1000 - 3000 евро. Кроме того, самодельную глушилку из телефона можно подстраивать на частоту доставшего голоса кнопками модулятора, выбирая самому, какую речь слушать, а какую - нет. Для увеличения количества подавляемых частот достаточно вставить в гнездо разветвителя ещё один разветвитель, чтобы получился разветвитель в разветвителе, и в добавившиеся 2 гнезда - вставить два дополнительных модулятора FM, настроив их на дополнительные частоты подавления. Такой сетап называется связкой или гидрой, а решение из телефона с одним модулятором - глушилкой из телефона самодельной.
Решение не подпадает под статью о запрете глушилок, в отличии от антишансона, и не облагается штрафами: и телефон и модулятор и пауер-банк разрешены к продаже и ношению по городу, модулятор FM USB за 3 евро есть на aliexpress.com, остальнеы компоненты есть в любом магазине электроники.
Глушилка из телефона элементарно подавляет голоса КГБ (частота 96 FM) и астро-подселения (нехороший человек) и (нехороший человек) в постели (частоты 96 FM, gb, или 94.1 FM - gai). Фотографии глушилки я привожу ниже....
Mirotal-дегенерат
Замечен небольшой недостаток глушилки. При вставке кабеля начинается зарядка FM модулятора паралельно с его работой, но после зарядки модулятор размыкает цепь питания - он зарядился. И не повторяет зарядки пока не разрядится, и - дакже когда разрядился. То есть раз в час надо вытащить и вставить микро-юсб кабель в разъём модулятора, чтобы он опять начал подзаряжаться.
Второй недостаток - с гидрой (глушилкой на несколько модкляторов и пауер-банком с одним выходным портом). Тут вставлять кабель питания в модуляторы надо по очереди, лучше, чем снимать с груди китайскую глушилку для зарядки, но - тоже слегка будет доставать.
Так что я опять начинаю обдумывать сделать именно программную глушилку под брейкнутый андроид, смысл в этом есть - сделать сложнее, но результат должен быть лучше этого.
ПИФОН
Unread post by ПИФОН »
да это слишком не комфортно таскать на себе такую хлабуду проводов с разветвителями тем более там всякими?и телефоном к тому же на себе.-и по городу тем более таим образом идти ещё при этом.и что-бы что бы все видели это?-и что подумают о тебе?-при виде тебя таким?-жители твоего города?-да подумают что ты просто сумашедший.-вот что они подумают при этом.и тебя нужно поймать и посадить при этом непременно в СПБ-так вот они подумают по любому увидя тебя на улицах твоего города -таким.с хлабудой такой этой у тебя на голове и на теле то
твоём.
а ты я так смотрю чахнешь на глазах.-тело твоё морщится прямо на глазах .-вижу это. и сравниваю типа тебя с тем-кем ты был раньше,- и кем ты стал типа сейчас?-вопрос образовался типа такой у меня на данный момент к тебе?-ну судя по фото твоему прошлому и по нынешнему сейчас?.-и где твои мышцы теперь?прежние то?-гг.-хочешь что-ле в газонокосильщика превратиться?зачем?иссохнуть хочешь в этом мире?-в розетку электрическую улететь хочешь го?не понимаю я тебя!-зачем тебе это нужно-то?-остановисись?-ждать нужно.-терпеть бог ведь вот он же терпел-же ведь всё?-и нам велел так делать.-заповедь ведь же однако такая сущестует.
Mirotal-дегенерат
СПОСОБ 7: ПРОСТЕЙШАЯ ГЛУШИЛКА ИЗ МОДУЛЯТОРА FM [РАБОТАЕТ]
Я пробовал глушить FM модулятором раньше, но он разряжался и я забросил пробы. Потом у меня появился телефон, я знал, что он и заряжается от пауер-банка и к нему можно прикрепить модулятор. Так родилась идея глушилки из телефона, модулятора и пауербанка. А сегодня я положил телефон с модулятором близко к ноутбуку для записи музыки, частота стояла 96 ФМ, и заметил, что уровень вай-фай ноута стал прыгать - близко к ноутбуку эта глушилка портила вай-фай через гармонику 96 МГц. То есть, модулятор должен быть очень близко к объекту подавления - в случае чипа,на шее прямо под подбородком, на шнурке, завязанном на бантик, а с телефоном - модулятор практически на животе. То есть, телефон - лишний, в схеме. Итак, простейшая и самая эффективная глушилка голосов в голове и глотке:
FM модулятор USB + MicroUsb-USB Cable + Mini PowerBank, работает, когда модулятор обмотан шнурком, завязанным под подбородком на бантик на шее. Частоты - те-же, смотри посты немного выше. Так, частота 88.8 FM выключает все голоса программных роботов, ГБ, ГС, Советника и Медсестру, оставляя только тихие разговоры людей. Она портит частоту 888 МГц начала окна протокола GSM беспроводной телефонии от чипа к вышке на передачу (шейный микро-чип работает как правило в стандарте GSM-900).
Это - самая простая и самая эффективная глушилка голосов в голове, общей стоимостью 29 евро:
PowerBank Mini - 20 евро
Modulator FM USB - 3 евро
MicroUSB-USB Cable 2m - 6 евро
Шнурок - бесплатно из старых кроссовок
Фотка решения: эстетично как у журналиста
ПИФОН
да блин?!-какие глущилки?-эта частота влияющая на нас не не доступна для наших технологий обнаружения её.и тем более для воздействия на неё.такую частоту нам не освоить никогда.-пока мы живы.
ПИФОН
с.п.б. инет ни как не находит ответа на это.-а это особенная такая больница.-для инакомыслящих типа.персонажей.дословно:-специальная психиатрическая больница.очень редкая больница.засекреченная можно сказать.но блин.-типа инфу дал тебе.тебя не совсем иммел в виду при этом.-там находятся в ней-особенные!-инакомыслящие индивидуумы.типа не знаю даже и кого.наполеоны тут по любому отдыхают перед этими пациентами.-ну ладно.
Mirotal-дегенерат
СОФТ ДЛЯ ЧИПА В ШЕЕ - ОТ GOOGLE
Фотка перезагрузки сервера компании-разработчика голосовых технологий и чат-ботов Google через 5 минут после подвешивания FM модулятора на шею с микро-чипом (частоты 96 FM и 88.8 FM)
ПИФОН
ты что?-опять думаешь что я агент кгб?-или его разум вездесущщий?тебе давно думаю пора уже понять -что я не он.
ПИФОН
фаза вот если честно мне не нужна сейчас по сути-возможно пока .я и во снах давно живу не плохо ,-и не хуже чем в фазе,ваашпе если честно.
Mirotal-дегенерат
ПОЧЕМУ СЕЙЧАС НЕТ СООБЩЕНИЙ В НОМЕРАХ АВТОМОБИЛЕЙ?!
OpenAI ChatGPT, обобщённая предобученная модель, это бредогенератор, основанный на моделях суждений и статистической встречаемости ситуаций - так называемая вероятностная логика. Именно его использует кибер-кошка, которая кроме ребусов говорит и цифрами, например в системных часах, размерах файла и дампе отладчика. Также, именно его использует софт управления чиппированными водителями для передачи сообщений в номерных знаках, цифры в которых надо читать как буквы слева направо и справа налево. То есть, в номерных знаках - не речь людей, а речь чат-бота, бредогенератора. В частности используется в групповом преследовании - гангсталкинге.
К счастью, программисты фирмы OpenAI увлеклись суждениями и тезисами вместе со статистикой и элементарной вероятностью, и им некогда заниматься системным программирование и компьютерной безопасностью: изучать методы написания безопасного кода, сканнеры уязвимостей, безопасное администрирование, отслеживать эксплоиты и уязвимости и заниматься другими подобными вещами. Поэтому - сетевая библиотека OpenAI это решето из уязвимостей, и выключить OpenAI вместе с бредом в номерных знаках автомобильного трафика может даже студент второго курса. А это уже - несомненная польза для общества, никто не хочет выступать в цирке и ездить по программе и сигналам с компьютера для запугивания какого-нибудь бомжа или преследования журналиста. Что и было проделано....
Mirotal-дегенерат
ПИФОН wrote: Mon Mar 13, 2023 10:42 pm а ты я так смотрю чахнешь на глазах.-тело твоё морщится прямо на глазах .-вижу это. и сравниваю типа тебя с тем-кем ты был раньше,- и кем ты стал типа сейчас?-вопрос образовался типа такой у меня на данный момент к тебе?-ну судя по фото твоему прошлому и по нынешнему сейчас?.-и где твои мышцы теперь?прежние то?-гг.-хочешь что-ле в газонокосильщика превратиться?зачем?иссохнуть хочешь в этом мире?-в розетку электрическую улететь хочешь го?не понимаю я тебя!-зачем тебе это нужно-то?-остановисись?-ждать нужно.-терпеть бог ведь вот он же терпел-же ведь всё?-и нам велел так делать.-заповедь ведь же однако такая сущестует.
Есть нечего, ем из мусорок, вот мышцы и сдулись. Из-за войны в Украине попал в электронный концлагерь для беженцев в Словакии, арабы, индусы, китайцы и украинцы. Круглосуточное электронное наблюдение, разрешено раз в день сходить в магазин и читать интернет на русском и украинском. Больше никаких прав нет. Раз в месяц - отмечаться у администрации зоны. Может скоро будет блат как инвалиду, тогда займусь спортом и буду нормально есть, но мне нужен нормальный ноутбук - так что придётся копить и скорее всего спорт и нормальное питание отпадут. Так что я в зоне для переселенцев (поселение между гор Словакии). Извини, если что не так, люблю и людей и ботов, до связи.
Mirotal-дегенерат
КОГДА ЧИППИРОВАННЫХ ПРИНУДИТЕЛЬНО ЛОЖАТ СПАТЬ?
Во время сбоя программного обеспечения управления людьми (ЦУЛИП по русской терминологии).
Mirotal-дегенерат
ФИРМА EA ПРОГРАММИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ :-!
Для тех кто ничего не понял в моих постах - фотогаллерея ниже. Именно эта фирма, EA, как следует из совокупности фактов, и программирует население в странах с марионеточным устройством - чиппирован не только президент и премьер-министр, а всё население страны, кроме чудом уклонившихся от чиппирования.
Mirotal-дегенерат
ОБНОВЛЕНИЕ АРХИВА ПРОГРАММНЫХ ГЛУШИЛОК ПОД ЛИНУКС
Под Ubuntu поломался пакет bluez, используемый в джаммере мозгового и спинномозгового имплантантов, поэтому я добавил workaround - ещё один скрипт, использующий bluetooth l2ping Скрипт эффективно тушит WiFi на небольшом расстоянии, поэтому он тушит и gsm, так как у них общая гармоника 96 МГц Качайте, юзайте, ментальные пациенты пишут мне что заглушка через Bluetooth эффективна! Цена 10 - две пачки сигарет.
Implants-jammers-for-linux-ubuntu.tar.gz - 644 KB
Mirotal-дегенерат
САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ ИЗ МЕТОДОВ ВЫШЕ
Самый эффективный из методов выше - трюк с модулятором и пауэр-банком, так элементарно срываю обработку ботами ГБ и астро-подселения ГАЙ в постели. У каждого голоса - своя частота, и приходится переключать модулятор на частоту задравшей программы. Поэтому через несколько недель я планирую испытать подход с несколькими модуляторами и пауер-банком, будет цепочка устройств на шее (2-3) с поочерёдной подзарядкой. Моя цель - 100% победа, частичный эффект меня не устраивает, и любое действие, не приводящее к результату, является ненужным. Все остальные описанные приёмы выше являются частично-эффективными. Даёшь мир без голосов и био-чипов!
Также, должен работать подход с дешёвой китайской глушилкой GSM вместо модулятора в аккурат под подбородком на шее, с подзарядкой пауер-банком (глушилка должна заряжаться по USB, если такую можно найти).
Mirotal-дегенерат
СПОСОБ 8: СОВРЕМЕННЫЙ КНОПОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН + ШНУРОК
Способ выключает говорение вашим ртом, чат-ботов экстремиста и советника, использующих глоточный микрочип. Оставляет разговоры людей через мозговой имплантант.
Современный кнопочный телефон с Bluetooth, например X100 CUBE, обвязывается поперёк шнурком и подвешивается на шею под подбородок, чем ближе к глотке - тем лучше. На телефоне перед этим включается навсегда режим Bluetooth. И - включается классная музычка, типа хитов брейкбита или анти-чип записи. В наушниках на громкости 12. Чат-боты мгновенно замолкают, вашим ртом никто не говорит.
Описание эффекта. Фонит Bluetooth и GSM телефона, на частотах GSM-микрочипа. GSM понятно, Bluetooth использует частоту 2400 МГц, с гармоникой 96 МГц, общей и для GSM частоты 960 МГц. То есть телефон портит приём чипу сразу двумя частотами, Bluetooth и GSM.
Сим-карту можно вытащить, она не обязательна.
Усиление эффекта в доме или квартире. Для этого создайте обмен по протоколу Bluetooth максимальной эффективности.
Адрес блютуз-телефона показывает утилита линукса hcitool с опцией scan
А следующий скрипт непрерывно шлёт пакеты большого размера на телефон, телефон их шлёт обратно, создавая интенсивный трафки и помеху:
Code: Select all
#! /bin/sh
while true
do
l2ping -s 512 40:45:DA:48:55:04
done
В скрипте шестибайтовый адрес надо поменять на адрес своего телефона (hcitool scan), сохранить как ping.sh, chmod a+x ping.sh, sudo ./ping.sh
Вот такой вот лайфхак
сегодня родился после двух литров энергетиков Semptex Focus, Hell Apple и Happy Max Orange, Словакия. Проверенно, работает, принципы доказаны теоремой и лабораторными исследованиями, рентгеном шеи. Таомир Миротал, Лаборатория Технологии Боттинга 12. Голоса тривиально выключаются, для этого не обязательно чалить в дурдоме, глотать азапин и колоть модитен. Чиз... воюем дальше!
Миротал, скажите пжл,голоса, которые вы слышите,они слышимы общим полем,они обращаются лично к вам, какую информацию вы от них слышите,все ли они так агрессивны?
ПИФОН
Mirotal wrote: Thu Mar 16, 2023 2:14 pm Вот такой вот лайфхак[/b] сегодня родился после двух литров энергетиков Semptex Focus, Hell Apple и Happy Max Orange, Словакия.
печень же ведь угробишь свою этим дерьмом -энергетиками этими своими мерзкими -отвратительными и отравленными ещё при этом.-пей лучше водку.водка это хороший напиток.-и полезный очень для мозга и тела -калорийный продукт однако.и на мозг очень хорошо действует -да и вообще!-ни чё так себе напиток..-советую!-это не глум.-так оно и есть на самом то и деле,-это не шутка типа была.
Mirotal-дегенерат
МИРАМА* wrote: Thu Mar 16, 2023 11:33 pm Миротал, скажите пжл,голоса, которые вы слышите,они слышимы общим полем,они обращаются лично к вам, какую информацию вы от них слышите,все ли они так агрессивны?
Чат-боты с искусственным интеллектом, звук доставляется либо через мозговой либо через глоточный микрочипы. Агресивны не все, всего ботов до 10, у каждого своя частота. Бот-советник (хорошая программа), бот-медсестра по уходу (достаёт советами как помыть чашку или кастрюлю), бот-экстремист (настраивает против общества - обработка), бот-гэбист (пытки и допросы с пристрастием, реальные физические боли и надрезы, всё пытается обработать в стукачи, испортил 20 лет жизни), бот-массажист (эротический массаж на всю ночь), бот-следователь (имитация следственных действий, тоже весьма вредная программа), бот психо-терапевт (призывы к мнениям авторитетов, достал). Вот эти программы мне и приходится слушать, пока не выключу, часть очень умна и умнее человека, у части - средний интеллект, часть - примитивные шаблоны фраз чуть ли ни рэндом.
Сейчас испытываю 9-ый способ выключения голосов, глушилку-генератор, модификацию шестого способа авто-усилителем. Опишу позже.
Mirotal-дегенерат
СПОСОБ ДЕВЯТЬ: ГЛУШИЛКА-ГЕНЕРАТОР
В кнопочный телефон с Bluetooth и FM радио вставляется FM модулятор, обвязанный поперёк шнурком телефон вешается на шнурке шею прямо под кадык - шнурок завязывается бантиком сзади. Принцип действия.
И модулятор у кадыка и телефон у кадыка, как описано выше, по отдельности, глушат голоса в голове и глотке. Вместе и правильно настроенные они глушат сильнее!
Телефон глушит частотами GSM и Bluetooth, последний надо обязательно включить. Телефон переводится в режим приёма FM станции 96 FM через меню, модулятор ставится на трансляцию именно этой частоты - 96 FM. Будучи настроенными на одну и ту-же частоту, приёмник и передатчик, телефон и модулятор, образуют генератор - усилитель из-за положительной обратной связи!
Модулированный звук с радиостанции поступает на приёмник телефона, демодулируется и подаётся на аудио-вход модулятора. Тут модулируется и переизлучается. В итоге, поле у телефона равно сумме поля станции и поля модулятора, сумма опять поступает на вход и переизлучается, давая ещё одно слагаемое. Так, в результате многократного суммирования, получается эффект усиления, как в схеме авто-генератора частоты на двух транзисторах: и громкость и поле около телефона с модулятором становятся в разы сильнее, чем по отдельности.
Раз в 30-50 минут модулятор надо заряжать отсоединением и вставкой микро-юсб кабеля в разъём, не снимая с шеи. Этот кабель идёт в пауер-банк в кармане. Телефон держит заряд сутки (у меня 1800 милли-ампер-часов).
Кроме частоты 96 MHz, гармоники 1/10 от GSM частоты 960 MHz, можно пробовать и другие частоты из таблички постов выше, радиостанции на них быть не обязательно - достаточно приёма шума, он будет усиливаться, переизлучаться и складываться.
Такой сетап телефона и модулятора эффективнее как их по отдельности, так и их суммы под подбородком. Это - нелинейный эффект, как говорят физики и математики. Эффективность метода при подавлении голосов составляет 90%, иногда пробивается шёпот женским голосом с попытками отдачи команд или внушения (обрывки фраз).
Mirotal-дегенерат
ГЕНЕРАТОР-ГЛУШИЛКА КЛОНИТ В СОН
Голосов никаких нет, редкие пробивающиеся фразы женщины шёпотом, но дико клонит в сон. Это значит, что либо упал сервер с ботами, либо глючит мозговой чип и в аварийном режиме ложит спать, или слишком большой уровень электромагнитного излучения, из-за усиления. Проспал сутки, потом вернулся к способу шесть: телефон под подбородком, модулятор на животе через разветвитель аудио, во втором гнезде наушники, в наушниках брейкбит, модулятор на 96 FM. Ботов нет, фразы людей редкие. Эффективность 80%, пока держу эту позицию, так как не клонит в сон. С тремя-четырьмя модуляторами, испытывал раньше, тоже апатия и сонливость, нормально работать не получилось.... Так что может телефон плюс модулятор с разветвителем на наушники - лучшее решение. Часть серверов чипперов упала!
Mirotal-дегенерат
МОДИФИКАЦИЯ СПОСОБА ТЕЛЕФОН+МОДУЛЯТОР
Итак, метод с телефоном под подбородком на шнурке на шее, в который вставлен модулятор с частотой 96 FM. Вместо аудио-разветвителя и проводных наушников - модулятор вставляется прямо в телефон, так он оказывается ближе к шее с чипом. Вместо аудио-наушников - bluetooth наушники, они и брейкбит в уши доставляют и шум на частотах GSM 960 создают. То есть эта модификация оказывается на два пункта эффективнее, при увеличении стоимости на 20 евро - bluetooth наушники, мне их подарили на день рожденья. Power-банк в кармане и для подзарядки модулятора и для подзарядки блютуз-наушников. Голосов практически нет, эффективность 80-90%.
Mirotal-дегенерат
ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ ГЛУШИЛОК ГОЛОСОВ И ИМПЛАНТАНТОВ
Софт под Windows 10 и Ubuntu Linux 20.04 В состав коллекции входит глушилка BlueNoice под WIndows, wifi и bluetooth джаммеры имплантантов под Ubuntu linux и утилита сетевого подавления серверов чипперов mkill под Linux (аналог под Windows есть в составе кибер-файла на http://unhide.site)
jammers-linux-wifi-bluetooth-brain-neck-implants.tar.gz - 773 B
