Помощь новичкам!
Я не против
465
63%
Нее, я не буду
23
3%
250
34%
Total votes: 738
Re: Помощь новичкам!
Takashy wrote:Надоли засыпать и потом просыпаться...
Надо засыпать, потом просыпаться и делать техники. А как же еще.
nowember43
Unread post by nowember43 »
Люди как можно проснуться не двигаясь?(
Спектакль окончен )
nowember43 если даже подвигались -ничего, делайте техники. Отложенного метода.
Нету такой техники специальной, чтобы "проснуться не двигаясь". Это надо подсознание приучить так просыпаться. Можно попробовать ему вдалбливать это, самовнушением. Тока без частицы "не" и "без", говорят оно их не понимает.
карбофос
Unread post by карбофос »
Вопрос такой: при выполнении техник мое сознание проясняется, чем дальше, тем больше. В семинаре 2012г. Радуга рекомендовал делать техники параллельно с силовым засыпанием.
Как его делать? По инструкции (в книге и семинаре Михаила) я вообще не ощущаю эффекта...
П. Уоттс, "Ложная слепота".
карбофос
Вопрос второй: чисто непрямыми техниками занимаюсь чуть больше трех месяцев. Результат- круглый ноль. Вопрос классический- что делать?
У меня вот фантомное раскачивание вызывает прояснение, а засыпание вызывает только одна из техник -напряжение мозга. Силовое засыпание правда работает, но не очень эффективно. Возможно вы все три месяца делаете какие-нибудь ошибки.
Если кстати делать техники даже просто так, при каждом просыпании ночью, то они сами по себе мотивируют на осознание, в том числе во сне.
Вы можете подобрать попробовать все-таки компбинацию из техник, которые не будут пробуждать. А вообще сначала нужно сразу пробовать разделиться, помните у Радуги? Я вот думаю вы ошибки все-таки совершаете какие-нить однотипные.
карбофос wrote:Вопрос классический- что делать?
Посоветую вам делать это упражнение (в цитате). Выполняйте хотя бы 4 подхода по 30 циклов в день и по 2 подхода во время прерывания сна по отложенному методу. 4 подхода, это если у вас остаточное изображение хотя бы 10 секунд держится, если меньше, надо увеличить количество, подозреваю что чистого внутреннего созерцания объекта, суммарно в течении дня, надо где то минут 30. Предположительно эффект на фазах проявится где то через недельку, может меньше. Если интересует, пробуйте, упражнение не сложное.
карбофос
Аирнокс wrote:У меня вот фантомное раскачивание вызывает прояснение, а засыпание вызывает только одна из техник -напряжение мозга. Силовое засыпание правда работает, но не очень эффективно. Возможно вы все три месяца делаете какие-нибудь ошибки.
Вы можете подобрать попробовать все-таки комбинацию из техник, которые не будут пробуждать. А вообще сначала нужно сразу пробовать разделиться, помните у Радуги? Я вот думаю вы ошибки все-таки совершаете какие-нить однотипные.
Все по инструкции)) Попытка разделения, затем техники. Попытки делаю при каждом просыпании.
Когда засыпаю с установкой на практику- просыпаюсь часто с самого начала, весь период сна. За 6 часов сна выходит 6-8 просыпаний, без движения, как правило 2 из 3. В выходные- метод с прерыванием сна, но для меня он менее удобен. Где ошибки?
Пробуем))
Yuko-cho
Unread post by Yuko-cho »
Вот такой вопрос: может ли моя фаза влиять на спящих рядом людей?
В записях Валерии я читала, как она практиковала фазу, когда в ногах у неё спал кот, и по пробуждению кот вел себя необычно.
У меня такая ситуация, на исходе фазы (у меня был страх удара током) у меня возвращение в тело, а муж проснулся от яркой синей вспышки (он спал рядом). Это просто совпадение или его «зацепила» моя фаза?
карбофос
Уважаемый Macross, ваша методика направлена на осознание во сне, так? Сейчас пробую выполнять рекомендованное вами упражнение. Стоит ли продолжать параллельно долбить непрямые техники?
Валери Первая
Yuko-cho wrote: В записях Валерии я читала, как она практиковала фазу, когда в ногах у неё спал кот, и по пробуждению кот вел себя необычно.
Уточню - это не у меня ( у другой наверное :)) - я лучше буду спать со змеями чем с котом. :)
Yuko-cho
у другой наверное
у Лукьяновой.
карбофос wrote:Уважаемый Macross, ваша методика направлена на осознание во сне, так? Сейчас пробую выполнять рекомендованное вами упражнение. Стоит ли продолжать параллельно долбить непрямые техники?
А почему бы и нет? Лично я после фола именно непрямые использую для повторного выхода.
карбофос
Не идут у меня непрямые((( К тому же, М. Радуга рекомендовал сосредотачиваться на чем то одном...
Ogayo
Unread post by Ogayo »
Ребята не могу разделится. С просыпанием проблем нет. Просыпаюсь за ночь по раза 3 пока что. Все просыпания с 90% вероятностью сопровождаются звуком, после усиление которого, пытаюсь разделится, но движение настолько вязкие и малоидущие что это ужас просто. Пока я пытаюсь приподняться хотябы. В положение седя сознание так и наравит свалить. Сопровождается это все микро провалами в осознании и во время этих провалов появляются то ли галюцинации то ли микро сны но всегда связанные с тем что я пытаюсь выйти из тела. Например мать стоит на до мнлй с улыбкой и говорит, мол что ты ерундой занимаешся, в тот момент когда я корчусь и как бы изо всех сил поднимаючь из тела
одна из часто упоминаемых фраз в книге М.Радуги должна помочь - "во что бы то ни стало" и "агрессия" при разделении если оно идет вязко и тянет назад, но лучше использовать слово на агрессия, а скорее просто резче надо разделяться, не тяни себя а возьми и свались/скатись с кровати просто
Ogayo
То есть я так понимаю, что все это надо делать с спокойным расслабленым разумом, но в тоже время с агрессией в намерениях. Так сказать строго к цели с "холодной головой"
если есть тянушее ощущение попробуй по сильнее раскачать всё тело просто, а потом просто резко встань с кровати или скатись - ключевое слово "резко", потом главное дойти до любого предмета чтобы вцепиться =) если еще тянет держись за предмет =)
ну либо спокойно попробуй переместить фокус внимания на дыхание - может получится выплыть из тела спокойно
haruspex
Unread post by haruspex »
Всем привет!:)
Начал практиковать фазу недавно — покамест успешно 2 выхода, за 2 дня.
НО!
Есть сложности — вчера все было крайне тускло, будто смотришь сквозь опущенные ресницы, сразу чуть не выпал, удержался смотря на ладони. Картинка стала стабильной но до гиперреализма о-ооочень далеко. Квартира была моя: с минимальными отличиями, в отражении зеркала был я, но в каком-то нелепом облике, что даже расхохотался. Холодный чай вкуса не имел совершенно, но ощущение "питья" присутствовало. Выпал потому что захотел выйти на балкон, а двери не открывались — я разозлился и открыл глаза в постели.
Сегодня все гораздо скромнее — закрутило в кровати, в ушах дикий вой или гул. Испугался, но выбрался, точнее вылетел.. боком? не смог сделать и нескольких шагов, стал падать на колени — ноги не держали и картинка жутко сыпалась. Пытался задержаться щупал паркет, всматривался в ладони — без толку. Проснулся. Хотя справедливости ради, сегодня эта 1-2 минуты были сильнее и реальней, чем вчерашние мои приключения (не могу объяснить почему)
1. Что я делаю не так? Нет красок. Нет вкуса и звука. Не могу выбраться из спальни.
2. Все таки, что такое фаза? Игры разума? ОС? И что это за жуткие вопли и гул в ушах при переходе?
Заранее спасибо за ответы
Валери Первая
Ну ничего страшного - со временем научитесь углубляться и задерживаться наподольше - читайте техники соответствующие тут на форуме и подбирайте подходящие лично вам - опытным путём. Это ж мы вначале как младенцы - учимся всему в новом открывшемся мире - владеть своим тонким телом.
Вот все хотят точно знать - это что - другой мир или моделирование мозга. Я иногда прям уверена во втором, а иногда - в первом. Но по любому - это всё познавательно и развивательно :).
"Вопли и гул" бывают - это нормально.
Видно - у вас хорошая предрасположеность к выходам - заводите дневник - описывайте свой путь в освоении фаз.
haruspex
Валери Первая, спасибо за ответы, буду экспериментировать с техниками!
Предрасположенность хммм... в детстве пугал родителей лунатизмом, потом сумасшедшими историями, что я не отдыхаю во сне, что там все, как по настоящему:) Потом все закончилось, спал мало да и забылось как-то.
случайно набрел на книгу Миши и все вспомнил. узнал, что оказывается можно входить в это состояние по заказу и можно не боятся. Хотя этот детский страх, этого воя с шепотом, до сих пор часто прерывает релаксацию
Валери Первая
Да у всех так - если шумы начинаются - мы их усиливаем до предела возможного - в фазу то хочется. Ну у меня они редко бывают.
Ogayo
А вот у меня это единственное что бывает )) После двух дневного перерыва, уже 2 дня не могу осознанно пробудится(даже по отложенному методу). Сделал 2 дня перерывчика потому, что тот шум,что у меня был по пробуждению, со временем становился все слабее и слабее, в то время как частота его возникновения возрастала. Сейчас я думаю, что нету никакого измота, и не бывает. Просто своим упорством я добился хороших результатов в вызову этого состояния. Сначала шумы были резкими, неприятными, давящими на "мозги" да и пугающими. После недельной практики, стали более тихими, приятными,довольно частыми, легче управляемыми, и часто сопровождались с легким приятным кружением. На что я ответил 2 дневным перерывом, думая что как бы моя эмоциональная энергетическая ослабла... и теперь на тебе )) не просыпаний, не шумов... Эх.
Slalom31
Unread post by Slalom31 »
Кто поможет, вот уже месяц как фазы нет, ни какой! В начале была яркой, в смысле по ощущениям и длительности, потом угасала угасала(со временем) а сейчас совсем ничего, одни порывы. В чем дело?
FollowingDream
Привык )) Всегда так, сперва само собой получается, спонтанно, а техники работают почти без усилий на фоне "эмоциональной заинтересованности". А потом, когда запал проходит, настаёт время прикладывать реальные усилия. Советую внимательней изучить непрямые техники, не отчаиваться и планомерно начать разбираться в том, как же это работает.
ledi Di
Re: здесь пишем все что услышали в ФАЗЕ) от подсознания и т.
Unread post by ledi Di »
Единственное, что у меня всегда получалось до знакомства с книгой о фазе,это осознанные эротические сны. Сниться .... вспоминаю во сне что могу управлять им и начинаю такое вытворять.фантастика такая с реальными ощущениями что в реальной жизни секс не нужен. Странно что в реале дифицита секса нет и не зациклена на нем но именно этими снами я могу управлять ! Это так круто что с ума можно сойти:-)
Silco
Unread post by Silco »
Ребята, помогите мне пожалуйста:
1. Не получается делать непрямые техники, я либо про них забываю, либо просто ничего не получается
2. Я стал пробывать начинать с непрямых, хотя это является ошибкой, но все же.
2.1. Когда я лежу расслабленый у меня начинает все деревенеть и появляется ощущение, что ноги скрещены, а руки лежат на ногах, хотя я лежу прямо, с этого момента надо пробывать фантомные раскачивания?
3. Кстати о фантомных раскачиваниях, когда я пробую фантомно раскочать руку, у меня получается как бы физически, но я не ощущаю напряжения мышц и не придаю этому значения, а как только пытаюсь встать с тела и открываю глаза - оказывается, что я просто физически встал...
4. Как можно эффективно выйти через прямую технику? Подскажите пожалуйста. Заранее спасибо за ответы.
FollowingDream
Silco, забудьте про прямые техники. Поработайте ещё с недельку над непрямыми, если вопросы останутся - пишите.
Silco
FollowingDream wrote:Silco, забудьте про прямые техники. Поработайте ещё с недельку над непрямыми, если вопросы останутся - пишите.
т.е вообще даже и вспоминать про них не надо? Тогда у меня такой вопрос. Как сделать ф.р? Я пытаюсь двигать руками не напрягая мышц, а получается физические движения без напряжения мышц как таковых, я думаю, что пора вставать, встаю, открываю глаза и все, я проснулся.
FollowingDream
Я много экспериментировал с непрямыми техниками и пришёл к выводу, что каждый просыпается по-разному. Кто просыпается медленно и постепенно, тот может просто разделиться на пробуждении и всё, у них же отлично работают техники ф.р. Я же просыпаюсь быстро, сразу: только проснулся и уже полностью в сознании. В таком случае ф.р. не работает, необходимо повторное засыпание и вход в фазу, по сути, получается на повторном засыпании после пробуждения :)
Попробуйте использовать технику визуализации. Представляйте что-либо и старайтесь не потерять то, что представляете. Делайте это перед сном и во время пробуждений. Мне очень помогает. Я чаще всего именно так вхожу в фазу. Даже не пытаюсь делать ф.р.
