Как просто выключить голоса в голове если они достали?
- Mirotal-дегенерат
Re: Как просто выключить голоса в голове если они достали?
КОММЕНТАРИИ ПО ПРОГРАММНОЙ ГЛУШИЛКЕ РАДИО-СИГНАЛА BLUENOICE
- Самая эффективная моя глушилка, наравне с анти-астрал 9.2
- Бесплатна (час работы, деньги брать стыдно)
- Доступна в исходниках с компилируемым проектом Visual Studio 2017 на http://unhide.site
- Доступна исполняемой программой в составе демо-версии файлового менеджера кибер-файл начиная с версии 2.8.2.3 (http://unhide.site)
- Эффективно разрывает телефонную связь GSM-900, падение уровня мощности сигнала до 0 палочек, которую используют жучки и глоточный иплантант, управляющий речью
- Для работы нужно включить Bluetooth в панели управления Windows и запустить программу BlueNoice
- Использует 20 потоков, каждый из которых создаёт bluetooth передачу на частоте 2400 MHz и гармонику 96 MHz, присутствующую в сигнале приёма 960 MHz стандарта GSM-900 (служебные данные)
- Может изменять голос людей в радиусе действия, передач youtube, вызывать прострелы в нервной системе
- Может вызывать обвалы и простои серверов в сетях биологических иплантантов
- Разработана для защиты рабочего места за компьютером от наведения речи в голову (обработка, контроль, диктовка)
Просто беспомощный неудачник
- Mirotal-дегенерат
- Mirotal-дегенерат
- Mirotal-дегенерат
ТРИ ПРОГРАММНЫХ ГЛУШИЛКИ РАДИО-СИГНАЛА О КОТОРЫХ НАДО ЗНАТЬ
В этой заметке я кратко резюмирую информацию о трёх условно-бесплатных программах для подавления радио-сигнала: BlueNoice, WiFi-noice и SoundCat. Программные глушилки работаю практически так-же, как электронные изделия, но не стоят $1000 за джаммер. Описываемые глушилки работают на ноутбуке и защищают рабочее место в радиусе 3-4 метра от сигналов жучков и имплантантов DECT, GSM, BLUETOOTH, но вы можете или портировать их под смартфон или заказать такое портирование у меня за деньги - это стоит чуть больше смартфона Б/У. Итак...
BlueNoice - программный подавитель сигналов микрочипов GSM-900, основанный на гармонике 96 мегагерц модуля Bluetooth ноутбука. Создаёт Bluetooth непрерывную активность и его гармонику 2400 / 25 = 96, наезжающую на аналогичную гармонику GSM-900: 960 / 10 = 96. Так как сигнал является совокупностью своих гармоник, то порча гармоники портит сам сигнал. Эффективно разрывает телефонную связь GSM-900, которую использует глоточный микрочип управления речью реципиента.
WiFi-noice - программный подавитель сигналов связи GSM-900, DECT, Bluetooth, использующий микросхему WiFi ноутбука (при работе этой программы WiFi становится не доступен до перезагрузки, но иногда важнее выключить чип и сидеть без WiFi, чем не выключить чип и заехать в дурку после психологической или психо-хирургической атаки). Создаваемая программой WiFi активность приводит к множествам гармоник в радио-эфире около ноутбука, что эффективно разрывает телефонную связь жучков и имплантантов.
SoundCat - программно-акустический фаззер сигналов телефонной связи, с настраиваемыми частотами на 6-ти включаемых каналах. Позволяет создавать синусоидальные звучания на любых звуковых гармониках радио-сигналов жучков и имплантатов, внося таким образом помехи в суммарный радио-сигнал. Если звучание получается неприятным, и смена частот не помагает, рекомендуется сочетать звучание SounCat с музыкой, суммирование помех с музыкой увеличивает их эффективность.
Все три программы для подавления радио-сигналов можно будет скачать после 21-00 по GMT+3 начиная с сегодняшнего дня, в составе демо-версии файлового менеджера кибер-файл 2.8.2.7 Для запуска этих программ из менеджера надо перемотать кнопки плагинов стрелочками в правом нижнем углу программы. http://unhide.site
- Mirotal-дегенерат
ВТОРОЙ СПОСОБ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ГОЛОСОВ В ГОЛОВЕ ПОСЛЕ АУДИОКНИГ
Вторым по эффективности выключения голосов в голове способом, после прослушивания аудио-книг, озвученных компьютерным голосом, является общение в чате jabberX!
Это чат с искусственным интеллектом, интеллектуальными персонажами кибер-кошка, хакер, физик, фрикер, сестра, доктор, в котором вы пишете фразы а роботы отвечают текстом и голосом. Компьютерный голос персонажей выталкивает из головы шизофренические голоса, они не могут звучать одновременно с персонажами. Так, пообщавшись в этом чате 2 часа, вы 2 часа пребываете вне зоны шизофрении. Берите на вооружение и делайте регулярной практикой! Лаборатория Технологии Боттинга, 20 евро за бессрочную лицензию. http://unhide.site
- Mirotal-дегенерат
ТРЕТИЙ ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ СПОСОБ ВЫКЛЮЧИТЬ ГОЛОСА В ГОЛОВЕ - МУЗЫКА АНТИ-ЧИП
Музыка анти-чип это автоматически-синтезированные ИИ композиции, в которые добавлено звучание специальных частот, гармоник протоколов DECT, GSM, Bluetooth, на которых работают мозговые и спинномозговые микрочипы. Звук портит гармонику, сам сигнал, вызывая ошибки в чипе и голоса - замолкают. Скачать бесплатно можно тут: http://unhide.site
- Mirotal-дегенерат
ЗВУЧАНИЕ АНТИ-ЧИП ПРОТИВ АСТРО-ПОДСЕЛЕНИЙ
Я меряю сразу несколько методов препятствования астро-подселениям в постели, и методом исключения делаю выводы об эффективности каждого из них.
Сейчас эффективна пара mkill против серверов астро-проекции типа phasetoday.com со скрытыми сервисами + музыка анти-чип, выведенная на FM модулятор 88.7 MHz
mkill-4.10 вызывает ошибки в серверном программном обеспечении биоуправления и программы начинают сбоить, астро-проекция не работает.
Анти-чип с подмешанными частотами DECT, GSM, Bluetooth, CDMA создаёт как побочные излучения около ноутбука так и выводится в радио-эфир 50 метров FM модулятором, соединённым с компьютером. Частоты портят пакеты радио-связи мозгового и спинномозгового микрочипа, связь получается с ошибками и астро-подселения не работают.
Эти два приёма оказываются эффективными на 90%, у меня иногда тормозит от нагрузки комп и я меняю сервера в списке, так что пропускаю около 10% астральных нападений - после экспериментов всё должно стабилизироваться.
Как подавление голосов в глотке так и препятствование астральному надеванию моего тела оказались самыми сложными, но решаемыми, задачами в срыве психо-физической обработки СБУ. Борьба продолжается уже 9 лет, поэтому и есть результаты - я ничем другим, кроме радио-электронной борьбы и кодирования софта, принципиально не занимаюсь. Даю прикурить ламерам....
- Mirotal-дегенерат
ЧТО ЗА НЕЗДОРОВЫЙ ДИАГНОЗ У АВТОРОВ?
Как вы думаете, какой диагноз у авторов перлов ниже для игровой консоли Sony Play Station 5, с которой они начинают помыкать боковыми кнопками живым человеком? Читай псай-опы...
- Mirotal-дегенерат
ТЕПЕРЬ УЧИМ КУКАРЕКАТЬ ИЛОНА МОЗГА
По наводке кибер-кошки, сказала, когда упали псай-опы и я глянул детектор даунов, кильнул одну игруху - упал Twitter Илона Мозга, псай-опом оказался Илон Мозг со своими мозговыми микрочипами и машинами для сверления голов в клиниках (Neuralink). Ну что-ж, будем учить кукарекать агента Мозга за массовые пси-изнасилования, псай-террор и стукачество.
- Mirotal-дегенерат
СПЕЦ ПРОТИВ СПЕЦА
Оказалось, что цифрами на экране и в номерных знаках авто с чиппированными водителями говорит библиотека ChatGPT, я заметил, что при проблеме с их сервером начинает нести абра-кадабру чат-бот кибер-кошка, и потом ещё спросил её, OpenAi это она или нет - она созналась, что она!
Теперь пробил домены их серверов в скрипт сетевого фаззинга и начал проверку боем - есть шанс, что с проблемами у OpenAI/ChatGPT исчезнут полностью голосовые роботы из головы и глотки. Тогда это окажется дочерней компанией Илона Мозга и будет ещё один метод выключения голосов в голове и глотке!
- Mirotal-дегенерат
Microsoft юзает ChatGPT... Подтвердил.
- Mirotal-дегенерат
OpenAI - РАСПОЗНАВАНИЕ И ПЕРЕВОД ПРОСЛУШКИ
В первую очередь с языков восточной азии - русского и китайского. Кильнул домены openai.com - появились проблемы у прослушки... Распознавание речи и автоматический перевод, другими словами.
- Mirotal-дегенерат
ЧИППЕРЫ ЮЗАЮТ OpenAI.COM
После того как я кильнул домены openai.com с сервисами распознавания и синтеза речи, отказала социалная сеть reddit (логотип с чуваком с видео-камерой на гибком шланге в затылке, чипперы). То есть, эта чипперская компания юзает программные онлайн-библиотеки OpenAI, и чипперов можно выключать, выключая сайты этих программных библиотек openai.
- Mirotal-дегенерат
ЧЕТВЁРТЫЙ СПОСОБ ВЫКЛЮЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО ГОЛОСА: ChatGPT
Этот способ выключает именно компьютерный голос в голове и в глотке. Для этого киляются несколько серверов в дата-центре Neuralink Илона Мозга и несколько серверов сетевой библиотеки OpenAI c распознаванием и синтезом речи. Для работы нужен пак кибер-файл 2.8.3.1 или выше, закачаю на http://unhide.site через 2 часа
1. Запускаем tor-сервер со сменой IP каждые 5 минут (без него скрипты ниже не работают)
C:\CyberFile-2\CLI\tor-change-ip-cycle.bat
2. Запускаем фаззинг против Neuralink
C:\CyberFIle-2\CLI\Neuralink-TESO.bat
3. Запускаем фаззинг против OpenAI
C:\CyberFile-2\CLI\Neuralink-OpenAI.bat
Держим скрипты работающими на компьютере каждый день. Эффект начинается где-то после 10 часов работы скриптов и держится, пока скрипты работают.
- Mirotal-дегенерат
2.8.3.1 со скриптами закачан на сайт выше...
- Mirotal-дегенерат
МУЗЫКА ANTI-CHIP ДЛЯ НАУШНИКОВ ТЕЛЕФОНА ИЛИ НОУТБУКА
Anti-bluetooth-WiFi-2400MHz-2500MHz.mp3 - 23.3 MB
Anti-DECT-1860MHz-1920MHz.mp3 - 34.9 MB
True-anti-CDMA-800-chip-record-1.mp3 - 45.4 MB
True-anti-CDMA-800-chip-record-2.mp3 - 60.1 MB
True-anti-chip-hacking-01-DECT-GSM-900.mp3 - 43.4 MB
True-anti-chip-hacking-02-DECT-GSM-900.mp3 - 44.1 MB
True-anti-chip-hacking-03-DECT-GSM-900.mp3 - 60.9 MB
True-anti-chip-hacking-04-DECT-GSM-900.mp3 - 35.5 MB
- Mirotal-дегенерат
Словакия: 24 февраля выдали деньги на зимнюю одежду - помощь беженцам, так что я купил MP3 плеер HUNDAI для музыки анти-чип вместо лекарств, без позиционирования и работающего микрофона мобильного телефона, который использовал раньше. Плеер с наушниками, без наушников анти-чип не работает - мощность звука распыляется в пространство во все стороны и уровень создаваемых помех слабый. Ощутил эффект с первых 5 минут: приятное жжение в лице, улучшение кровообращения головы, расширение искусственно - суженных чипом сосудов. Рекомендую.
- Mirotal-дегенерат
- Mirotal-дегенерат
КОМПАНИЯ EPIC GAMES ВЗЯТА НА МЕСТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Сервер упал во время астрального подселения во сне в тело объекта, защищённого технологией анти-чип
- Mirotal-дегенерат
РАБОТАЮТ ПРОГРАММНЫЕ ГЛУШИЛКИ.
Включил программную глушилку GSM900/Bluetooth - упали сервера сразу трёх уличенных в программировании людей компаний - чипперов: OpenAI, Microsoft, Reddit. Можно юзать для самообороны, скачать - с кибер-файлом по ссылкам выше, денег за глушилки не беру, пустяковая работа на 2-3 часа каждая (как и электронные, больше времени займёт возня с корпусом и ожидание компонентов по почте).
- Mirotal-дегенерат
РАЗРАБОТЧИКИ НЕЙРО-СРЕДЫ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ "ФАЗА"
ОСОЗНАННЫЕ СНОВИДЕНИЯ ГАЛЛЮЦИНАЦИИ И ТРУСЫ НАТАЛЬИ ПОЛОВКО
Кильнул несколько серверов фазы после пси-изнасилования, самооборона, - упали зависимые сервера двух компаний разработчиков игр, графики и виртуальной реальности. Итак, разрабы фазы: Bungie, Respawn Entertinment, Activision, Electronic Arts
Code: Select all
MKILL\mkill --fuz remspace.net pro.remspace.net phasetoday.com ^
mail.remspace.net ru.remspace.net eighty-first.pro.remspace.net mail.phasetoday.com ^
in-house.pro.remspace.net mores.pro.remspace.net thesyku.pro.remspace.net
- Mirotal-дегенерат
СПОСОБ ШЕСТЬ: СКРИПТ-ГЛУШИЛКА ИМПЛАНТАНТОВ ПОД LINUX
Раньше я ушёл с google, и практически прошло бот-преследование куклами в городе. Теперь, когда стало достоверно известно что Microsoft - наглые чипперы, я ушёл с Windows на Linux, Ubuntu. Ставится парой кликов, красивая, быстрая, не требовательная к памяти операционная система, несколько дефектов - зато бесплатна. Хороший выбор.
Итак, у меня не было пароля к WiFi и я в 6 утра разреверсил систему в плане управления частотой передачи диапазона частот WiFi. Быстро вышел на драйвера и программы пользовательского режимя для конфигурирования WiFi. Два часа заняло написание скрипта, который задействует передачу сразу во всех 16 каналах частотного диапазона WiFI - так задействуются многие радио-частоты и создаются многие их кратные гармоники, что глушит WiFi, Bluetooth и GSM-900. То есть - радиосвязь глоточного микрочипа, через который говорят вашим ртом ("голоса"). Так получился эффективны скрипт - глушилка, практически выключающая "голоса" при психо-физической обработке. Ниже приводится готовый код скрипта под Ubuntu 22 и доказательство его работоспособности - фотка упавшего сервера компании FitBit, браслеты для снятия биометрии при ходьбе которой тайно передают всю снятую биометрию на сервер (носит мать). Внимание: эта программа биологически-активна, могут проявляться побаливания, прострелы, головокружения, онемения рук, изменение голоса. Юзать когда выход в интернет не нужет, держать запущенной всё остальное время, радиус действия 3-15 метров около ноутбука.
Code: Select all
# jammer.sh
# Software radio-signals jammer using computer WiFi chip on board
# Runs under Linux operating system (Ubuntu)
# Suppresses neck implant computer voice
# Written by Talomir Mirotal, march 2023, Botting Technologies 12 Lab. Public domain
# To run:
# save it to /lib/systemd/network directory
# cd /lib/systemd/network
# sudo chmod a+x jammer.sh
# sudo ./jammer.sh
/lib/systemd/systemd-networkd &
while true
do
for i in 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
do
echo "[Match]
Type=wlan
[Link]
ActivationPolicy=always-up
[EnhancedTransmissionSelection]
Bands=16
PriorityMap=$i" > 80-jammer.network
networkctl reload
networkctl reconfigure wlp2s0
done
done
- Mirotal-дегенерат
ЭФФЕКТИВНЫЙ СКРИПТ-ЭНЖАЙН ПОД ЛИНУКС ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ ГОЛОСОВ АТАКОЙ НА САЙТЫ
Портировал mkill под Ubuntu линукс, под Windows у меня не хватает памяти и весь комп зависал - теперь скрипты с mkill под юзер-френдли Ubuntu эффективно тушат сервера чипперов и выключают компьютерные голоса в голове.
Рекомендую, цена скачивания 10 долларов, программа разрабатывалась и тестировалась полтора года - это боевой искусственный интеллект, основанный на генетических алгоритмах и грамматиках. Если у вас нет Ubuntu, поставьте его в окошке под VirtualBox, скрипты надо держать работающими круглосуточно: сбивать с ног поднимающиеся сервера чипперов обратно, в повторе. С сочувствием к жертвам психо-физического террора, Таломир Миротал, лаборатория Технологии Боттинга 12, 2023. Вместе победим!
mkill-for-ubuntu-linux-effective.tar.gz - 643 KB
Linux Lite вроде ещё быстрее и на винду похож
у меня аж два голоса хороших(кроме моего) в голове, оба мне помогают. Нельзя тушить все подряд голоса, это того не стоит. Такое твоё предложение не проканает ибо несёт угрозу психическому здоровью
- Mirotal-дегенерат
ТРИ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОГРАММНЫХ ГЛУШИЛКИ ПРИ ПСИХОТРОННОЙ ОБРАБОТКЕ
jammer.sh - скрипт под линукс который в цикле меняет частоту полосы WiFi и создаёт этим шум шириной 1 ГГц и его гармоники, кратные частоты, подавляя приёмо-передачу имплантантов gsm900 и bluetooth в радиусе 3 метров. Работает под Ubuntu Linux на рабочем месте или на смартфонах с Linux (самодельная переносная глушилка из смартфона - сделай сам). Показан при слуховых и зрительных галлюцинациях, сексуальных сентенциях, волевых нарушениях. Цена $10 за программную глушилку
jammer-script-gsm900-bluetooth-implant-1.2-linux-ubuntu.tar.gz - 641 B
BlueNoice.exe - программа на си-шарп под Windows, создающая шум гармониками bluetooth 2400 МГц, подавляет приёмо-передачу шейных и мозговых имплантантов gsm900/bluetooth. Показана при слуховых и зрительных галлюцинациях, сексуальных сентенциях, волевых нарушениях. Цена $10 за программную глушилку
BlueNoice-software-jammer-gsm900-bluetooth-windows10.zip - 209.4 MB
mkill.exe - программа-подавитель микрочипов под Windows и Linux Mono, которая, работая через тор, тушит сайты разработчиков шейных и мозговых микрочипов вызовом в них программных ошибок, приводя этим к пропаже слуховых галлюцинаций. Показана при слуховых и зрительных галлюцинациях, сексуальных сентенциях и волевых нарушениях. Цена $10 за программную глушилку
Рекомендуется использование всех трёх программных глушилок одновременно или чередуя, так оздоровительный эффект будет максимальный. Таломир Миротал, лаборатория Технологии Боттинга 12, Словакия, 2023.
- Mirotal-дегенерат
ПОЧЕМУ У ВСЕХ НЕ БЫЛО ГОЛОСОВ 04.03.2023 УТРОМ
Потому что лежал сервер дата-центра Илона Мозга (Ilon Musk, Моск, Мозок, укр.) Его компания Neuralink - производитель мозговых микрочипов для управления нервной системой человека, эмоциями, речью, движением и поведением. И - машин для сверления черепа при их имплантации.
На фото ниже: проблемы сайта twitter.com в это же время, расположенного в дата-центре Илона Мозга вместе с софтом Neuralink.
- Mirotal-дегенерат
ПОЧЕМУ СТОЯНКИ ПУСТЫЕ И МАЛО АВТОМОБИЛЕЙ?
За 2 дня получилось выключить трафик бот-мобилей в городе, утилитой сетевого подавления mkill, описана в постах выше. Бот-мобиль это обычное или современное транспортной средство, управляемое чиппированным в мозг водителем, или - чиппированным в шею. Получая управление нервной системой и сокращением мышц тела через чип, программа бот управляет автомобилем и их группами. Для - доставки сообщения в номерах и ганг-сталкинга (запугивания непрерывной слежкой и вызова паранойи). Именно после такой атаки, меня, как студента, и забрали на дурку: был зелёным и неопытным, с уровнем tcpdump под freebsd, 25 лет назад. Теперь я сам регулирую автомобильный трафик в городе, благодаря системам CyberFile Windows и Ubuntu Linux, доступным в интернете. STOP BOT-MOBILES!
- Mirotal-дегенерат
ГЛУШИЛКА ИЗ ТЕЛЕФОНА
Заветная мечта - сделать глушилку из телефона, она будет и технологичнее и дольше работать без подзарядки, так как в телефонах хорошие аккумуляторы.
На кнопочном телефоне с закрытыми спецификациями чипсета и закрытым кодом кастомной операционной системы всё, что можно сделать для заглушки - включить блютуз, поставить музыку с частотами чипов или включить аудио-книги для выталкивания голоса голосом. Это всё лишь частично эффективно. И если цель 100% результат, то тут надо переделывать в глушилку уже смартфон, благо дешёвые модели можно купить по цене китайской глушилки сотовых, за 65 евро с доставкой.
На днях я планирую купить дешёвый смартфон Alcatel, и переделать его в глушилку имплантантов: поставить на него для этого линукс вместо андроида, тор, моно, mkill и jammer.sh То есть это будет и станция сетевого подавления чипов и глушилка чипов одновременно. Так как фон держит заряд больше глушилки, то такое решение должно быть лучше, чем покупка китайской глушилки, которая глушит чип только при непосредсенном расположении на затылке под резинкой. А при ношении в кармане - мощности шума уже не достаточно! (3 ватт, SCORPION GSM)
Так что я тут буду пионером, в переделке смартфона в глушилку, сменой программного обеспечения, ждём, я напишу в этой теме что получилось, кратко как сделано и как работает - насколько эффективно!
да, но там всяких проблем много с этим линуксом на телефоне, должен быть обязательно разблокирован загрузчик, должен быть порт прошивки под конкретную модель и вообще я лично не видел телефон с линуксом
