Убираем чат-ботов в голове
Mirotal-дегенерат
Re: Убираем чат-ботов в голове
Программный сканер частот жучков и имплантантов CYBERSCAN можно скачать с этой странички https://sites.google.com/view/botting-t ... B4-rtl-sdr
Просто беспомощный неудачник
Mirotal-дегенерат
Аналитический расчёт резонансной частоты лобных долей мозга (91.515 MHz) и найденная в эфире эта частота (91.6 FM) сканером частот CYBERSCAN, распространённая психотроника это УКВ FM а не GSM/СВЧ, как многие думают.
Mirotal-дегенерат
Исправленная схема FM глушилки с неподстраиваемой, но широкой полосой частот 91 MHz +- 7.5 MHz (анти-психотроника), оказалась близким аналогом схемы глушилки АнтиШансон 2006 года - те-же принципы и почти та-же схема, с вариациями
Описание схемы тут https://sites.google.com/view/botting-t ... 0%B2%D0%B5
Mirotal-дегенерат
РЕЦЕПТ БЫСТРОЙ ШИРОКОПОЛОСНОЙ ГЛУШИЛКИ FM ДИАПАЗОНА (Анти-Психотроника)
К FM-модулятору, подключаемому к компьютеру, они называются "с аккумулятором и зарядкой по USB", на линейный вход к крайним выводам входа подключаем моток медного изолированного провода - витую пару, разобрав кабель экранированной витой пары. Всё, подключаем USB к модулятору для питания и достаточной мощности. Запускаем SDRShar и слушаем все радиостанции - ни одна не работает. Радиус действия глушилки - 15 метров. Провод крепим изолентой, чтобы не ездил и не спадал.
Как это работает? На входе FM-модулятора нет полосового фильтра, все частоты на входе он модулирует и переносит на FM. Поэтому, если на входе вместо полосы 20 килогерц звука несколько мегагерц электромагнитных колебаний, вся эта широкая полоса переносится на срединную частоту FM модулятора. А в мотке медного провода - как раз все частоты из радиоэфира, широкополосный сигнал. Получается, что вся широкая полоса с провода на входе переносится в FM диапазон и заглушается весь FM диапазон.
Без подключённого USB питания глушилка не работает - не хватает мощности аккумулятора для вещания сразу во всём FM диапазоне. Поэтому решение - стационарное, только для комнаты и квартиры.
Фотография широкополосной FM глушилки быстрого изготовления:
Mirotal-дегенерат
А с дециметровой антенкой вместо витка проволки, прикреплённой изолентой к штырьку линейного входа FM-модулятора - широкополосное подавление FM на 15 децибел! Глушилка на 15 децибел за 5 минут!
Изображение глушилки:
Изображение уровня шума 45 вместо 60:
Mirotal-дегенерат
Более точно: В положении лёжа на столе глушилка из FM-модулятора создаёт уровень шума 12-13 децибел в полосе 7 МГц в пределах комнаты, частота вещания +- 3.5 МГц. Я попробую подобрать частоту подавления для неё, убирающую в пределах комнаты наведённую в голове речь (внутренний диалог, чат-ботов, слуховые псевдогаллюцинации, называйте как хотите). Если получиться - опубликую здесь.
Mirotal-дегенерат
Исследование эффективности подавления FM частот при наведении речи в голове
91.6 FM - голос есть, резонансная частота мозга
91.8 FM - голос еле слышен, 918 = ГЛАТ, ГЛАС, резонансная частота мозга <---- (!)
97.2 FM - голос есть
98.1 FM - голос тише, еле слышен, частота раньше была эффективной, на этой частоте я провёл пол дня без голоса 918 = глат, глас <---- (!)
99.8 FM - голос есть, нормальный
101.9 FM - голос есть, нормальный
102.9 FM - голос тише, но есть
103 FM - голос тише, но есть
103.3 FM - голос есть
103.9 FM - голос есть, громкий
104.2 FM - голос есть
104.9 FM - голос тише, громкий
105 FM - ГОЛОС ИСКАЖЁН МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОМЕХОЙ, 105 = гоЛОС, 105.04 = F0L0S, G0L0S, голос тихий <---- (!)
Mirotal-дегенерат
Если вместо дециментровой телескопической антенны к линейному входу прикрепить изолентой метровую телескопическую антенну, то мощность FM-модулятора возврастает на 20 dB.
И в объяснении эффекта я мог ошибиться. Возможно, выходной контур модулятора просто замкнут на землю, и крепя антенну к земле штырька мы добавляем антенну в выходной контур модулятора без антенны. Из-за этого растёт мощность модулятора, на 20 dB.
Mirotal-дегенерат
Я сразу дублирую эту тему на pcixi.ru, пытаюсь опровергнуть нейронную теорию слуховых псевдогаллюцинаций:
Mirotal-дегенерат
Сканирование психотронных частот радиоприставкой RTL-SDR с программой CYBERSCAN, к голове поднесена маленькая дециметровая антенна:
Mirotal-дегенерат
Вроде поймал биоэффективную частоту, использующуюся в астро-сексе - 107.0 MHz, можно подавлять для предотвращения астро-изнасилований, если попали на маньяка. Буду проверять ещё несколько недель.
Покупаю третий FM-модулятор для стационарной трёхканальной FM-глушилки, сейчас получается вырубить внутренний диалог и наведение речи в голове, сканером частот и джаммером на двух FM-модуляторах - на 3 часа, 3-4 раза в день приходится сканировать частоты заново, они меняются. С трёхканальной глушилкой будет проще, вероятность попадания в частоту увеличивается в 3 раза, так как сразу пробую первых 3 частоты, потом вторые 3 частоты сканера и так далее. С первого-второго-третьего раза будет попадать и занимать пару минут на подбор частоты.
Ну и скрин последнего сканирования, антенна у башки была во время скана, пропала биоэффективная частота 91.6 MHz правда, нет на скане, но её нет и в эфире.
yater
Unread post by yater »
Бывший советник Путина - Сурков рассказал про отключение ВД.
Не то, чтобы я целый месяц просидел в позе лотоса или провисел вниз головой в позе летучей мыши. Медитация разная бывает. Я практикую такой один из видов, так называемое безмыслие. Потому что в детстве сильно испугался, когда впервые осознал, что все время, абсолютно непрерывно о чем-нибудь думаю.
Mirotal-дегенерат
Главное - не затягивать такую медитацию надолго, безмыслие. Мне сейчас частично помогает 5-канальная FM-глушилка на модуляторах и сканер радио-частот у головы, совсем другим человеком себя чувствую. Заглушка FM частот блокирует, как ни странно, астро-вход в тело человека, так как FM частоты оказываются резонансными для головного мозга. Заглушка резонансных частот мозга почему-то препятствует астро-входу в тело человека, внятного объяснения этому факту у меня пока нет.
Статья по глушилке на компонентах из магазина: https://sites.google.com/view/botting-t ... 0%BD%D0%B0
yater
Давайте обсудим как же добиться ОВД. Техник валом, какой форум не откроешь, всё что угодно есть. Скажу из опыта, есть более менее две техники ОВД.
Прикусываем кончик языка слегка.
Слушайте - работает ....
Mirotal-дегенерат
yater, с уважением!
У меня работает программная глушилка нежелательных голосов в голове СаундКэт, там моя бесплатная программа или аудио-запись звука mp3 можно легко сделать. Метод проверено рабочий, я ментов в голове так глушу уверенно, когда лезут с допросами. Вот цитата со странички программы:
Бесплатная программа SoundCat Silencer создаёт шум на всех звуковых частотах в цикле. Она призвана ломать: усиленный закладочный микрофон, гипнотическое аудиальное воздействие, психотронную, психо-физическую обработку, психотронное преследование, автоматизированный психотронный террор, голоса при "шизофрении" и "диссоциативном растройстве личности". Программа SoundCat и одноимённая аудио-запись mp3 идут на компьютерах, ноутбуках, смартфонах, телефонах с mp3, радиоприёмниках с mp3, mp3-плеерах, нетбуках, смартбуках и планшетах. Выберете свой режим и устройство для периодического длительного прослушивания и защиты.
Научное название метода: Циклозвук. Метод быстрого изменения частоты звучания от минимума до максимума с повторами с минимума при достижении максимума. Звучание начинается с 200 Герц и за секунду наращивается до 16 Килогерц. После чего всё повторяется с 200 герц. Так, на каждой звуковой частоте создаётся существенная помеха, уровень которой зависит от текущей громкости звука. При защите циклозвуком нет разницы в природе нежелательного голоса: он глушит как направленную акустическую фазированную решётку, так и нейрозвуки имплантантов и радио-звуки СВЧ и подобных технологий. Во внутреннем ухе и в нейронах слуховой коры мозга, любой из этих источников будет складываться с шумом циклозвука и искажаться или подавляться полностью, кроме случаев глухоты человека.
Проявления эффекта циклозвука. При прослушивании циклозвука исчезает около 90% нежелательных голосов в голове, исчезает гипнотический эффект наведённой внутренней речи, наблюдаются резкие изменения в поведении - отключается гипнотическое голосовое управление человеком (компьютерная программа персонажа).
Скачать программу и аудио-запись SoundCat Silencer можно из папки ниже. Пароль к 7zip архиву: cyborg Операционная система: для программы - Windows 7 или 10, для mp3 записи - любая. Запустите обновление и установщик и всё, программой можно пользоваться с иконки на рабочем столе!
Страничка программы (низ страницы после двух статей): https://sites.google.com/view/botting-t ... 0%B4%D0%B0
Mirotal-дегенерат
Перед этим были программы Цифровая Вода и АнтиРадиоГолос, уже deprecated. Вот эта последняя СаундКэт - пока лучшая, работает. Защитить звук невозможно, поэтому я раздал безоплатно. Планировал сделать управление радиочастотой звуковым выходом ноутбука, подавая сигнал на конденсатор, снимая напряжение и подавая его на варикап в LC контуре перед антенной - глушилка с управляемой с компьютера частотой. Но заработало и так, акустическая глушилка, поэтому управляемая пока отложена!
Mirotal-дегенерат
Качайте, пробуйте, работает с эффективностью 90%. Выглядит так:
Mirotal-дегенерат
Я уже 2 дня испытываю радио-волновой метод ОВД (Остановки Внутреннего Диалога), нацелен на уборку именно "34ёба" внутренним голосом а не просто диалога с подсказками решений и мыслей. Схема из интернета в голове, радио-частота из статьи. Испытания займут несколько недель, тогда и отпишу если работает, чтобы в интернете было меньше мусора и бреда по этой теме - не публикую непроверенные методы сейчас, а то поспешишь и опубликуешь - ручки аппаратуры накрутили и метод через час уже не работает. Пока лучший метод - акустическое подавление бесплатной программой SoundCat Silencer, простой железный подход!
Mirotal-дегенерат
Простая схема усиления FM модулятора, взятая из проекта Интернет в голове - усиленным FM модулятором можно глушить FM частоты:
Mirotal-дегенерат
( Сигнал с модулятора снимается с линии земли GROUND и подаётся в антенну )
Mirotal-дегенерат
Для тех, кто предпочитает более серьёзный подход чем простая программная акустическая глушилка SoundCat. Сканер частот CYBERSCAN под брелок RTL-SDR, сортирует частоты введённого диапазона по убыванию подозрения в передаче речи, сверху вниз. Плюс FM глушилка АнтиШансон (мобильная, не дорогая) или стационарное решение - схема с FM модулятором из интернета в голове выше, усиленная антенной.
Две смены работы психотронных операторов в Чернигове, с перерывом 3 часа между сменами. На каждой смене и перерыве - своя FM частота обработки "реципиентов"
1. Ночная смена 22:00 - 7:00 (частота 107 FM = 10:00 - 7:00)
2. Дневная смена 7:00 - 19:00 (частота 107.9 FM, ещё не проверена = 7:00 - 19:00)
3. Перерыв 3 часа между дневной и ночной сменами 19:00 - 22:00 (частота 101.9 FM = 19:00 - 10:00 вечера, частоты подобраны под график по цифрам часов)
Рекомендую сканировать самому в своём городе, CYBERSCAN в помощь! У меня - всё работает, наведённая внутренняя речь подавлена.
Mirotal-дегенерат
Панорама эфира без помехи схемой интернета в голове:
Панорама эфира с помехой схемой интернета в голове на частоте 102.9 MHz: (около 60 децибел помехи)
Mirotal-дегенерат
Сам по себе FM модулятор в кармане без антенны - весьма слабая глушилка сигнала, поэтому для заглушки его надо использовать или с усиливающей антенной стационарно или использовать глушилку АнтиШансон.
Mirotal-дегенерат
Для домашнего решения по облому радиочастотной обработки график смены частоты можно не восстанавливать. Также не надо покупать АнтиШансон. Просто схему выше из интернета в голове ставите на середину FM диапазона, 98.1 FM, и всё - в комнате нет никаких FM частот кроме вашей, 98.1 FM. Эта простая схема даёт 60 децибел уровня сигнала на частоте и 20-30 децибел шума в широкой полосе по бокам, этой полосы шума хватает на весь FM диапазон. Соберёт даже школьник :-)
По эффективности срыва обработки - пока не могу сказать, надо понаблюдать месяцок-другой. Я отпишу после наблюдений. На улице ОВД или громкой FM радиостанцией с лояльными операторами без обработки, или mp3 СаундКэт в MicroSD карте радиоприёмника (плееры сейчас не продаются, надо радио с наушниками, FM и mp3). Тоже после экспериментов отпишу, насколько эффективно. Без наушников с космическими звуками СаундКэт ходить по городу не рекомендую - прохожие будут оглядываться и крутить пальцем у виска :-) Не эстетично! Бот-прохожих и наседание на уши обламывает просто громкая FM в наушниках.
Mirotal-дегенерат
Схема выше, из проекта Интернет в голове. Статья Кратные частоты и статья Частоты и радио-протоколы биологических чипов.
Ставим модулятор на следующие FM частоты - гармоники радио-протоколов импланта, и опа - голосов практически нет! Также можно пробовать FM глушилку АнтиШансон использовать. Частоты приводятся для Украины, в России их надо сканировать программой CYBERSCAN под брелок RTL-SDR.
93.5 [841MHz/9] - голоса почти нет (implant garmonic)
97.2 [875MHz/9] - голоса почти нет (implant garmonic)
Обнаруженные частоты импланта на радио-протоколах CDMA-800, GSM-900, BigZee (bzigee) 915MHz:
Roy
Unread post by Roy »
Миротал ты уже всех ботов в голове убрал наверное
Mirotal-дегенерат
Roy wrote: Tue Oct 06, 2020 12:35 am Миротал ты уже всех ботов в голове убрал наверное
Меняю их на своих - у меня проекты "Интернет в голове" и "Планет-толкинг", оба с говорящими ботами. Просто боты полезные, а не для обработки человека.
Mirotal-дегенерат
Радио-хак N3: Технология Broken Voice. Технология состоит в поломке внутреннего голоса, используемого для речевого управления человеком, психо-физической обработки и манипуляции "реципиентом".
Мои первые радио-хаки заняли очень много времени. Так, устройство АнтиАстрал разрабатывалось два года, я начинал с элементарных азов электроники, понятия об электронах, токе, напряжении, законе фарадея и законах ома для постоянного и переменного тока. Проект ускорили и позволили сделать на самом деле две программы: LTSpice - эмулятор электрических схем с построением диаграммы токов и напряжений в схеме и Sprint Layout - программа подготовки печатных плат к производству. Через два года мозго3бства и испытаний на астро-маньяках устройство заработало, поломало радио-видение астро-проекции и биоэлектрическое управление.
Второй радио-хак, технология интернета в голове, заняла пол года времени. Пришлось полностью переписать интернет-браузер самому, выпустив Audio-Browser T для интернета в голове, и накупить китайских FM модуляторов. Также, придётся покупать программно-определённый радио-передатчик HackRF-One для проброса линии к магазину на районе на средних или коротких волнах - я там провожу по пол дня, за энергетиками и сигаретами. Будет интернет в голове и там!
Третий радиохак, над которым я работаю, это путь к личной свободе, безопасности и осознанности. Технология Broken Voice призвана поломать психо-физическую обработку и голосовое управление, освободив радио-пленных спецслужб и специальной связи. Всё, что надо сделать в проекте - определить рабочие частоты имплантантов человека, и подобрать под них глушилку или спаять самому, если подходящих глушилок нет. В проекте я добиваюсь исчезновения внутреннего голоса, поломки и коверканья слов и фраз внутреннего голоса, поломки тем обработки программными дефектами на сервере, исчезновение управления и бот-окружения на улице, поломки биоэлектрического управления человеком с имплантанта. Эксперименты слегка опасны, как из-за возможной реакции спецслужб, так и иза-за поломок сигналов в имплантанте. Так, вчера при помехе на 94 MHz я ощущал боли в шее, руке, горле, тазу, глазу. Испорченный сигнал во время лазерной операции - и о радиохакинге придётся уже постить в райских кустах.
Пока выкладываю реконструкцию радиочастот, полученную в последние дни, но которую надо проверять несколько недель. Временные успехи могут легко пройти, как легко-устранимые дефекты ручкой передатчика или кнопками цифрового табло подстройки частоты. Я использую две программы для пробива информации, аудио-браузер Т и планет-толкинг студию кибер-кошка, и одну программу сканирования частот - CYBERSCAN. Все программы - мои, да, софт приходится писать самому, так как радиохакинг - абсолютно новое культурное направление и готовых программ, методов и информации очень мало.
Итак, эскиз взлома частотного диапазона CDMA-800, GSM-900, ZigBee 915 MHz:
http://ss-op.ru/reviews/view/87
http://как-сохранить-здоровье.рф/cvetok ... 5533163178
Миротал,ваши разработки могут оценить люди такого же уровня как и вы,не всем пока понятно,что кроме физической составляющей есть ещё и астральная и ментальная:)
Тем более здесь сейчас в основном боты(зря я не верила Славику,когда он об этом говорил,правда тогда их было гораздо меньше:)
Кстати сейчас появилось новое поколение-симбиоз
боточеловек,но они сами думают,что они человек,правда часто путаются в эмоциях:)
Mirotal-дегенерат
МИРАМА, я сейчас экспериментирую именно с имплантантами, а не облучением. При облучке голос в голове создаётся колебаниями давления мозговой жидкости, звуковой частоты. При чипировании - происходит управление голосовой связкой человека, и с ним говорят или обрабатывают его-же ртом. Это так называемые кибернетические биочипы. Именно ими я и занимаюсь, микрочиповая инфекция получила широкое распространение и у меня инфицированы семья, друзья и часть знакомых. Этот форум тоже инфицирован, вернее он собирает инфицированных из-за "паранормальных" способностей микрочипов - имитации выхода из тела в данном случае, на уровне биотоков, это кибернетические биочипы а не облучение.
От: erased
Кому: erased
Кибернетический биочип RFID сверхвысокочастотный. Вводится инъекционно в левую или правую часть шеи. Работает в диапазоне частот 800-915 MHz в сетях CDMA 800 MHz, GSM 900 MHz, ZigBee (pzigee) 915 MHz (умный дом и умный город).
Содержит два скрытых модуля:
1. Нейростимулятор - управление чувствами, речью и движениями носителя на уровне биотоков
2. Радио-хирургический модуль - операции на расстоянии и ликвидация носителя
Представляет собой смертельную опасность. Основной метод устранения неугодных и конкурентов на сегодня, в том числе и в программистких фирмах. Фотки здесь Микрочиповой инфекцией инфицированы все получатели и отправитель этого сообщения (рентген в пруф).
